Текущее время: 26 авг 2019, 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:58
не могу разобрал
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 07:47
Я смогу только в понедельник. Мотор буду разбирать
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 09:00
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
у тебя двигатель с лк??? я хотел посмотреть как продувка в стоке откривается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:34
двигатель наконецто зароботал
лк без ограничителей + подложил под цилиндр ище одну прокладку чтоби откривалось полностью випускное окно
провалов практически нет (компресия у меня на грани)
уже ездить можна
надо будет проточить поршневую(2р) и заменить лк
и будет совсем гуд
а потом ище перекрасить так как внешнее состояние не очень
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:54
доброго дня что значит причина была в прокладке.добавили и стало гут
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 20:30
да полностью не откривалось випускное окно.
Но уменьшилась степень сжатия из за прокладки.
Нужно теперь фрезовать цилиндр, так как поршень недоходит до края гильзи гдето 0.8мм.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 21:47
я вас понял.ну радует одно что хоть истиную причину думаю нашли.может всё теперь наладится
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 22:24
незнаю как я прогавил при сборке что випуск не до конца откривается
из за етого все фази газороспредиления сбились
а лк без ограничителей роботает на ура
надеюсь нових проблем не вилезет а то я уже задолбался крутить двигатель
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:53
думаю причина таки в ограничителях лк
когда ставил клапан 1 раз ограничители совсем не розгибал и провал чуствовался даже на нейтральной
потом розогнул и провал бил тока под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:41
самое главное чтоб лепестки не поотрывало
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 20:08
ето точно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 19:05
доброго дня ну как успехи с минском .ето рулик2 вас беспокоит.просто забыл пароль .заново регистрировался
Eger
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:52
Eger доброго дня ну как у вас успехи с минском.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:04
Sjksander. доброго дня как успехи .гоняете на мото или ещё не сделали
