Sjksander
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Сообщение Sjksander »
rulik2 писал(а):ну будем ожидать
постараюсь собрать побистрее только шоб погода позволила..
уже самому интересно как будет роботать лвигатель
rulik2
Сообщение rulik2 »
ето точно
Sjksander
rulik2 писал(а):ето точно
севодня завел двигатель со снятими ограничителями лк на нейтральной провалов особо не чуствуется на ходу не проверял, нужни гофри цепи неохота ставить цепь без них.
как опробую на ходу отпишусь но думаю ето уже не скоро, немогу найти нармальние гофри цепи
rulik2
Сообщение rulik2 »
я понял вас ну будем ждать.ну а так на ваше мнение лутше работает двигатель или как и было ыидео можете выложить
Sjksander
rulik2 писал(а):я понял вас ну будем ждать.ну а так на ваше мнение лутше работает двигатель или как и было ыидео можете выложить
на нейтральной разници нету жикльри стандарт карб к62 лк без ограничитилей провалов нет
по поводу видео кроме телефона нету на что снять
а находу посмотрим будут ли провали
rulik2
Сообщение rulik2 »
плохо конечно что нельзя посмотреть работу двигателя
Sjksander
rulik2 писал(а):плохо конечно что нельзя посмотреть работу двигателя
попробую снять на телефон как роботает на нейтральной
rulik2
Сообщение rulik2 »
доброго дня ну что там видео будет или нет
Sjksander
rulik2 писал(а):доброго дня ну что там видео будет или нет
будет наверное завтра. севодне не заводил
Sjksander
проехалса севодне, лк без ограничителей, карб к 62с жикльори стандарт, свеча коричнивая
провалов нет уррррррра
rulik2
Сообщение rulik2 »
поздравляю вас
Sjksander
rulik2 писал(а):поздравляю вас
спасибо
Sjksander
Опять таже хрень провал на средних оборотах задолбал уже лк
Как сделать чтоб он уже роботал хер ево поймьош
он мне за месяц с етими провалами из за лк больше мозг виньс
чем за 5 лет
нахрен я ставил етот лк уже не знаю, только гемор с ним и провали
rulik2
Сообщение rulik2 »
добрый день плохо конечно.рано вы радовались.получается что двигателю больше всего мало или топлива или воздуха.больше я и сам не знаю в чём причина.
ведь вы ж сальники меняли подсоса нет нигде.думаю что только ето и остаётся.попробуй жиклёр поставь на воздух больше как ребята с форума предлагали посмотришь
Sjksander
rulik2 писал(а):добрый день плохо конечно.рано вы радовались.получается что двигателю больше всего мало или топлива или воздуха.больше я и сам не знаю в чём причина.
проблема в том что после провала прьот как надо.
думаю дело в лк(надо срочно менять гавноклапан)
можеш на своем двигле снять головку поставить поршень в нмт и посмотреть насколько откриваются продувочние окна?????????????????
