Текущее время: 17 июл 2019, 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 23:20
вы думаете что дифузор карбюратора больше чем отверствие .сразу скажу вам что одинаковое
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 08:52
24мм
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 22:24
Sjksander. ну что диаметр 24 мм.я попросил ребят померять.а то сам на работе
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 18:37
Sjksander. где пропал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:01
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Я радил би розсверлить до 26. а если не поможет менять сальники кв.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:22
вот если б можна было узнать текут сальники или нет.не разбирая движок.было б вообще класно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:16
Можна узнать живие сальники или нет не разбирая движок, но нужен вакуумметр(про нево в нете инфи полно)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:27
всё стоит деньги.нужно наверное колоть движок или ездить так как ездит.на работу думаю потихоньку хватит .а дальше будет видно.если вообще не будет ехать .тогда придётся колоть
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 23:42
Узнал как можна проверить сальники и герметичность кривошипной камери
Можна опресовать кривошипною камеру.
на впуск после лк замисть карба ставитса пластина с нипельом камери
випуск глушится
поршень ставитса в вмт
и накачиваеться давления 0.8-1.2 атм
и спомощю мильной води проверяются все утечки
Думаю ето проще чем половинить двигатель.
Надеюсь етот совет вам поможет
Последний раз редактировалось Sjksander 04 мар 2016, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 23:45
https://www.youtube.com/watch?v=TNGAwFADHjM
Если делать как на видео через випускное окно поршень должен бить в нмт
Толька будет проблемно заглушить випускное окно герметично
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:49
самое проблематично заглушить выпуск.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:39
Sjksander решил сегодня попробывать сделать.у меня есть ещё один двигатель но работает как то не очень нужно коленвал везти на перепресовку.так вот сделал как вы написали .компресором начал капчать воздух .слышу шипит где то .а оно шипит со стороны коробки где ведущая звёздочка прям с ней .выводы почему через коробку
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 23:19
Сапун проверить нужно ,раз через сальник звезды травит.Думаю такой мотор требует ремонта.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 23:41
Eger ето у меня двигатель раньше стоял.вот будут деньги перепресую коленвал .и соберу пусть будет запасной.я сегодня просто попробывал будет получатся или нет.завтра думаю проделать с моим движком тоже самое накачать 1 атмосферу и посмотреть где травит воздух.или не травит.чтоб точно знать сальники нормальные или нет.а по поводу сапуна я и не знаю где он
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 00:01
Сапун в 12 вольтовом моторе находится возле цилиндра со стороны крышки сцепления. На 6ти вольтовом где-то сверху в виде прилива с болтиком.
