Текущее время: 23 янв 2019, 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 01:57
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Eger писал(а):
Кто ставил лепестки фирмы МАЛОСИ из текстолита, поделитесь впечатлениями.Стоит клапан SEE со стальными лепестками двигатель работает отвратительно,думаю поменять лепестки.
Тоже стоит клапан фирми see со стальними лепестками.
На средних страшний провал.
На днях буду ставить лепестки из текстолита про работу двигателя отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:40
Лепестки какой фирмы и где покупали?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:07
Лепестки брал с http://scooter.rv.ua/ фирма хз
Вот ссилка http://scooter.rv.ua/lepestkovye-klapan ... tovye.html
С текстолитовими лепестками провал осталса но клапан дуется намного легче.
Стоит карб к-62с розсверлил хекльор хх и провал пропал.
Толька чуть перестарался тепер карб богатит, свеча чорная
Буду дрогой жикльор хх росверливать. Толька сначала хочу поставить
другой лк
вот ссилка
http://scooter.rv.ua/yamaha/3209-jog-50 ... class.html
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 23:10
Sjksander добрый вечер ну как вы поставили лепестковый клапан другой или нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 02:11
еще не поставил.
щас нет денег шоб сделать двигатель
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 11:41
я вас понял .просто у меня тоже такой стоит лепестковый клапан.не едет он как нужно.вот думал у вас спросить
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 04:18
Я в свойом провал на средних оборотах убрал путьом разсверливания жикльора хх
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 09:52
я вас понял спасибо какой у вас карб
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 11:09
к-62с
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 10:27
Sjksander можете выложить видео работы вашего двигателя.сравнить хочу из своим .чтоб хоч примерно увидеть как отличается работа наших двигателей если не сложно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 02:57
Двигатель снят с рами и розобрана коробка + надо менять правий сальник коленвала (половинить двигло м105 падло)
И нету чим снять тока телефоном а камера там не ахти.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:35
Посмотри внимательно видео Дена Т в одном из видео он обьясняет почему перед любым тюнингом нужно капиталить мотор , а именно менять сальники и подшипники в первую очередь и смотреть НГШ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:51
только что пошёл снял генератор и подёргал в сторону ось коленвала и заметил люфт подшипников.неужели нужно менять
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:52
В книге должен быть допустимый размер осевого люфта,плюс тепловой зазор.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:57
ну у меня ходит так себе может пол сантиметра. клапан посмотрел туда дуется нормально.назад недуется .наверное нужно пока поездить так как нет желания колоть его .но просто интересно в чём причина.он же должен тянуть что трактор
