Текущее время: 19 окт 2019, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 00:23
ЛК не даёт никакой экономии по сравнению со штатной системой впуска и не может впринципе - читайте книжки по теории 2т двс. Обратного выброса на эксплуатационных оборотах нет т.к. струя смеси инерционна а время открытия окна очень мало. К тому же впускная система продама так, чтобы его минимизировать. Вся эта вера в экономию только у вас в головах.
И по статистике среди конструкторов двигателей намного меньше дураков чем в стреднем по стране.
Лепестковый клапан ставится для других целей и на штатный двиг минска (не тюненый) он никаких плюсов не даст (если стоит штатная впускная система). Тот мизер который и выбрасывается на малых оборотах в ресивер засасывается обратно при след. такте).
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 10:25
Баллы репутации: 24
Могу с тобой спорить хоть целую вечность! Лк дает економию бензина есле его установить на сток без всяких поршней бвс и прочее! Я через ето прошел уже! И я проверял! Что действительно лк дает економию! Есле не веришь в ето то не верь доверяй своим книгам, а практика доказывает то что економит.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 18:25
Мотоцикл: Минск 3.112, Минск 3.115
Теория и практика совершенно разные вещи.
Причем практика может существовать без теории, а теория без практики просто набор слов.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 21:10
На практике получилось так.Поршневая без л.к -работа мотора отлично,звезда передняя на 15 скорость 60 на 4 передаче.больше не крутил мотор.расход топлива около 4 литров на 100 км.Поставил л.к от джога и поршень от бвс с окнами и 3 продувочный канал.Тяга на низах и на средних как у трактора.из минусов верха немного срезались.из плюсов большая тяга ездил на рыбалку по разбитым грунтовкам и действительно меньший расход топлива,но не на много по сравнению со стандартной поршневой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 17:36
Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
dr_Dre писал(а):
розсверливай жиклер хх или гтж-такая же херня и у меня была-спасибо знатокам что подсаказали))))
у меня тоже карбюратор Рассо стоит-я брал жиклеры с карба к-2401-они идентичны с Рассо,и потом сверлил по немногу и пробовал ездить,правда не переусердствуй.
жиклеры с к-2401 дешевле чем оригинальные Рассо и достать их легче.....
удачи)))
какими сверлами рассверливали диаметр.можно узнать.а то тоже на подсосе.работает.а без подсоса провалы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 18:21
удачи)))
Жиклеры можно отдельно покупать. ГТЖ также подходят и от к62, к65, к68 и т.д. Если родной идет 165, то можно от восхода или урала взять 190-200. Далее иж(юпитер 255, планета 265). Маркировка на них есть, резьба совпадает с PACCO и к2401.
Последний раз редактировалось belocorpse 13 авг 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 18:29
Что за книги ты такие читаешь? В книгах как раз и написано об экономии с клапаном и подтверждено стендовыми и дорожными испытаниями.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 18:47
удачи)))
так жиклеры у меня есть
от к 24-01.рем комплект.и с 65 карб.с него сниму.я думал все сверлят.вот и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 22:46
Лучше готовые примерять, чем сверлить. Нужна большая точность в этом деле.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 07:26
а подбирать.надо холостой жиклер.и главный в паре.или по отделености.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 11:38
Холостой можно не трогать, настраиваешь винтом качества смеси. А вот ГТЖ нужно подбирать. Если подгибание поплавков и поднятие дозирующей иглы не дает нужного эффекта, то ставишь бОльший жиклер и пробуешь настраивать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 16:49
понял.Завтра поставлю карб к-65. у него жиклер главный 155.если не получится то поставлю жиклер от к-62.у него 175.и так далее.пока
не поедить .я правильно понял
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:07
Правильно. Только после смены жиклера нужно каждый раз играть с уровнем поплавков и иглы.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:39
ПОНЯЛ.я только к-65 поставлю и буду его настраивать.что то не нравиться мне эти рассо и 2401.русскиие лучше :D
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:24
добрий вечер помогите советом купил двигатель с лк и ,поршень ямаха бвс 100 поставил на холостых работает отлично .но когда резко даешь газу провалы аж глохнет .карб стоит пакко .уже и иглу опускал и подимал безрезультатно .свеча постояно черная и мокрая.поршневая после расточки.
