Текущее время: 11 дек 2019, 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 00:19
Тогда замени датчик свой,и попробуй опустить иголку в карбюраторе,может у тебя тупо переливает,а не подсос.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 00:22
Мотоцикл: минск,Мт
ставил на разные положения иглу-остается только на датчик грешить((если не поможет то даже не знаю///
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 00:26
Мотоцикл: минск,Мт
ладно))утро вечера мудренее )))оф спать)))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 01:46
dr_Dre писал(а):
доброй ночи тем кто не спит сейчас
после двух дней мучений решил вернутся на форум-авось что кто посоветует))
карбюратор Рассо
пилил двигатель под ЛК джог,
переходник от Den-T,
третий канал соответсвенно,
работоспособность показала себя мгновенно еще в тисках на работе))
при установке на мотоцикл столкнулся с проблемой..............
завожу мотоцикл,прогреваю его,потом опускаю флажок,холостые устойчивые ,начинаю ехать и мотоцикл сначала вроде бы и едет хорошо,но потом будто как подсос появляется-открыл флажок-едет хорошо и снова такая хрень-провал ручки газа будто подсос или пропадает искра....
менял генератор(был про запас),датчик холла оставил старый ибо на том его не было,по пробовал проехаться-та же хрень...
купил очиститель карбюратора-пшикал где только можно,даже на подшипники с обеих сторон(слева снимал крышку и так заводил)...
результат-подсос нигде не обнаружился((((
коммутатор менял на новый+менял катушку((((((мозги не варят за два дня вооооообще(((
может еще последнее-заменить попробовать датчик холла?когда то в детстве на Пасху помогло)))и мы отправились на шашлыки))
в глушитель не стреляет-дым обычный-свеча новая.....
ПОМОГИТЕ))))))
Ты сам ответил на свой вопрос! Открыл флажок- едет. А флажок подсоса что делает??? Делает флажок подсоса....???? нууу??? кто скажет правильный ответ!?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 09:23
Мотоцикл: минск,Мт
дает больше воздуха?
значит он душится когда закрываю подсос?......
поправь если неправильно говорю(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 11:09
Дает больше топлива....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 12:50
Мотоцикл: минск,Мт
и что ж это может быть?..../
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 13:15
при поднятии флажка подсоса открывается доп жиклер и идет большая порция топлива обогащая смесь... отсюда вывод...?????
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 13:19
Мотоцикл: минск,Мт
честно скажу-не знаю,я в топливной не профи((
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 14:05
Он имеет ввиду смесь у тебя бедная.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 14:09
Мотоцикл: минск,Мт
что же мне сделать?(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 14:17
Снимать карбюратор,мыть чистить,устанавливать и регулировать.Я когда делаю первые запуски после работ не подсоеденяю воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 14:22
Мотоцикл: минск,Мт
я карбюратор чистил ,заводил как с фильтром так и без,а из регулировочных винтов на РАССО только винт холостого хода который поднимает заслонку то выше то ниже...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 14:23
Мотоцикл: минск,Мт
больше там ничего нет....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 14:38
Вот так многие и делают тюнинг. В результате хороший тюнинг превращается в ГовнаТюнинг!
Если не удается подкорректировать винтом качества, то надо менять жиклер холостого хода на больший. Карб регулируют с воздушным фильтром и желательно стандартным, а если стоит нулевик, то менять придется все жиклеры, потому, что смесь сильно обедняется. У меня все работает со стандартным карбюратором Пакко и ни какие жиклеры я там не менял. Вывод?
