Текущее время: 19 окт 2019, 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:50
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
печально
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:37
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
сегодня разбирал скутер ямаха джог спейс инновейшн, модель двигателя 5BM обратил внимание на лк:
Вот такой бы на минск, он поболее чем 3kj который все ставят.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:54
хороший клапан ,но под него надо корпус делать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 18:18
Мотоцикл: Минск-Лидер
смотрел видео Dena интересно какая максималка у минска с таким движком, с лк и на каких звёздах это снималось (ведущая\ведомая)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 00:48
Если про мой мотик речь, то пер зв. 11з , задняя стандартная. максималку не мерил , я его делал для станта, а не для прохватов по трассе
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 08:46
тогда понятно, но интересно какая максималка у других форумчан
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 13:53
Den-T писал(а):
Сделал переходник под Джоговский клапан. Он ставиться на цилиндр без переделок, надо только будет шпильки поставить подлиннее.
Остальные фото сдесь: http://foto.mail.ru/mail/dentuning/505/712.html
где ты такой подмутил себе? :?:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:44
:? :? :? вопрос, 3 канал пилить нужно в целиндре или в картере,или там и там?а можно домик под лк не делать и прросто в впускной канал вставить его, заранее расточить пот размер лк а после него сразу карб поставить, если слишком длин лк то накинуть какую нибудь толстую пластину выточненную под вход??? это так мыслы в слух.... :? :? :!: :?: :idea:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:26
1.какие вообще можно лк устанавливать?или только от джоя?
2.в частности вот такой к примеру КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ HONDA DIO50 AF18/24
3.какими должны быть размеры лк?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:39
Баллы репутации: 10
Такая проблема.
Как можно отремонтировать совиный лк,а то лепестки торчат из-за этого клапан не герметичен.Как это можно вылечить?С чего можно вырезать лепестки или поставить?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:44
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
самый простой вариант- перевернуть их и посмотреть как лягут. Если в середине лепестка "пузо" тоесть не прилегает а верхний край прелегает то это тоже не хорошо.
Может быть стоит шлифануть на 320й наждачке на стекле седло клапана, если там будут следы выработки в местах соприкосновения с лепестком.
Лепестки делать из подходящего куска стеклотекстолита (можно спросить например на радиорынке 0.3-0.5мм нефольгированный ) Чем меньше ячейки (сетка) стеклоткани в нём тем лучше.
Толщину в идеале такую же как и на родных. Слишком тонкий- хорошо для тяги на низах, но плохо для больших оборотов (не будет успевать закрываться). Ну и быстрый износ и потеря формы лепестка. Толстый лепесток- потеря тяги на низких оборотах, провалы на переходных режимах. А может вообще перестанет тянуть.
Слышал кто то делал из муравьёвских лепестков.
To kranshtat
Клапана от дио 18, и даже 34 маловаты будут.
Можно джоговские от 3kj или 5bm что на фото выше. Можно восходовский он в самый раз с запасом должен быть.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 22:30
Баллы репутации: 10
Впринципе я так и думал.
Я 500кой сначала прошёлся по раковинам,а потом р2000,перевернул лепестки.
И подогнул пластины сделал между ними зазор 18мм.
Двиг стал заводится с пол тыка.
А вообще мне на днях новый привезут.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 10:44
Мотоцикл: Было много
Ставили такой клапан
Цилиндр стачивали
Варили такой переходник
Обрезали клапан, в переходнике сделано посадочное место под клапан
Установка и сборка
Поршень ямаха и третий продувочный канал соответственно
Работает движок так http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2iK3cGMnzr8
Движок форсирован, не сильно...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 22:53
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112 1991
Хух, перечитал всю тему.. Так и не нашол как правельно "резать" 3 окно в поршне, про цилинд все понял по видео дена, а от что с поршнем делать, ни тютю
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 08:05
Баллы репутации: 24
Minsk ua, что за штуковина белая в клапане? И можешь дать точный размер твоготтретего канла на поршне?
