Текущее время: 17 фев 2019, 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 20:17
3й канал запиливал? Без него току от клапана нет, только мощность падает
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:10
Мотоцикл: ммвз 3.11211
ммвз 3.11212
и 3 канал пилил и отверстия в поршне делал
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 12:56
Мотоцикл: Минск-Лидер
в таком случае скорее всего жиклер маловат
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 10:59
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Den-T в этом видео говорит о том, что смысла в 3 канале он не видит если есть окна в поршне.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 19:32
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
3-е продувочное окно делать желательно иначе без него упадёт мощность и максимальные обороты.
Запитать 3е окно можно через отдельный продувочный канал ( как я делал, с привариванием мяса и проточкой в нём канала) либо через окно в поршне, тогда можно не пилить картер, но и результат будет соотвественный.
В чём смысл 3-го канала пропиленого вниз в картер из впускного окна? Да в том что он не перекрывается поршнем. Через него в картер может поступает смесь когда впускное окно ещё закрыто поршнем. Это значит что на больших оборотах в картер сможет попасть больше смеси а это + к оборотам и мощности.
Через него проходит смесь смазывая и охлаждая нижний шатунный подшипник.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 20:13
ммвз 3.11212
проблема была в подсосе воздуха)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 23:35
вобщем поднял я немного уровень в поплавковой камере, совсем чуть-чуть подправил иголкой главный жиклёр и самое главное поменял свечу и всё!!!! Он заработал как надо, заводится с полпинка без обогатителя, карбюратор стал адекватно реагировать на настройки, погонял немного возле гаража, нагар на новой свече в норме. По ощущениям от поездок возле гаража мот хуже ехать не стал это точно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 00:09
снял сегодня видео работы движка с лепестком
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 16:15
снял много роликов по ЛК и установке и много других интересных. даже канал специально сделал в Ютюбе. Смотрите , подписывайтесь! http://www.youtube.com/user/DenisTun/videos?view=0
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 19:23
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
сори за оффтоп, но когда там корпусов найдешь? мне уже невтерпеж заказать, я даж клапан купил...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 19:31
я их не нахожу , я их делаю сам и не всегда все получается так как надо)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:25
это т9, я написал нальешь( литье), ну так когда нальешь то?)))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:33
как только так сразу, не льется пока
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:13
ну, как время выгадаешь, но мне бы вообще срочно надо, может у тебя завалялся где нибудь один...?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:18
нет к сожалению
