Текущее время: 19 окт 2019, 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 19:05
skif писал(а):
а при установке лк ресурс двигла снижается?
Ресурс снижается от запилов окон, а не от ЛК.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 19:49
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Если доработать смазочные каналы на шатуне, каналы к коренным подшипникам,грамотно поставить качественные детали, расточить и сделать хонинговку цилиндра под оригинальный японский поршень. Если не забывать следить за фильтром (а большинство моторов дохнут от пыли!) и лить нормальное масло и ездить налегке и неспеша то моторесурса хватит вам до седой бороды :))
Лепесток способствует увеличению ресурса шатунных подшипников. Через окна в поршне проходит топливная смесь охлаждая и смазывая его и верхний шатунный подшипник. Если 3й канал в картере направлен на нижний шатунный подшипник то его ресурс увеличиться.
Конечно если собрать мотор из хлама за 5 рублей на пьяную голову и при помощи кувалды, лить отработку стыреную ночью с соседского москвича пополам с землёй. А вместо фильтра использовать там носки колготки и прочие стринги, то моторесурс будет соответственныи. По селу ездить сойдет только так чтоб если чо, до дому недалече толкать было :)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:41
Мотоцикл: ммвз 3.11211
ммвз 3.11212
подскажите на что нужно обращать внимание при покупке б/у лк от джога? обязательно ли пропиливать канал в картере если да то можно обойтись без "мяса"?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 22:33
Мотоцикл: минск,Мт
сегодня стал собирать свой мотор,думал заводть его с ЛК.....НО!!!
оказалось что я не допресовал коленвал и картера когда сходятся то подшипник со стороны генератора выступает на 2 мм,может кто знает размеры между цапфами в собранном виде?или собрать картер еще раз .потом промерить глубиномером выступание и после-запресовать еще далее?............
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 23:27
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
При покупке клапана обратите внимание на прилегание лепестков к седлу. Если равномерно прилегают все 4 и нет ни на одном шелей посередине (лепесток кагбе горбатый) и если домик клапана обрезинен и резина на рабочей поверхности не имеет повреждений то клапан годен к использованию.
Третий канал в картер (надо смотреть по месту) думаю можно сделать широким но малым по высоте. Чтоб не трогать винт стягивающий картера.
dr Dre а ты случайно половинки картеров не притирал? Если да то возможно положение может исправить более толстая прокладка например 1мм между половинками картера.
Коленвал родной, подшипники не менялись на более широкие, детали не перепутаны? Насторожила фраза про выступающий подшипник со стороны генератора.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 01:24
ммвз 3.11212
а если повреждение резинок или горбатый будет?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 08:56
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Зачем цитировать всё сообщение?
Если лепестки не прилегают и седло повреждено, клапану пора на мусорку.
Если его поставить будет заметен обратный выброс топлива и неустойчивые и высокие обороты холостого хода.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 12:28
ммвз 3.11212
спасибо
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 09:07
Мотоцикл: минск,Мт
у меня двигатель до 90х годов,там еще под генератором крышка с сальником,половинки не притирал,сажу их на герметик Victor Reinz,и на паронит той же марки....сегодня допресую немного еще а то люфт шатуна по бокам больше чем должно быть по моему////.....
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 09:14
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.12
viewtopic.php?f=13&t=7210&p=150314#p150314
Вот ,комплект установки продам.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:31
ммвз 3.11212
поствавил я лк,вроде бы едет нормально но как то вяло разгоняется,и холостой ход плавает,кто знает в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:48
Мотоцикл: Минск-Лидер
может немного беднит попробуй поднять иглу на одно деление
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:12
ммвз 3.11212
пробовал ставить на все деления
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 19:54
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Проверь на наличие подсоса воздуха.
Если нет тогда смотря чего ты там напилил и какой карб. Может главный жиклер больше требует.
Может ограничители лепестоков слишком низко стоят и мало клапан мало открывается (брак, можно отогнуть до определеной величины)
Последний раз редактировалось Mtx125 05 июн 2013, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 19:59
ммвз 3.11212
краб к 2401,ограничители отгибал
