Текущее время: 26 авг 2019, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 21:20
да, прирост ощутимый, а ресурс как у любого кроссача. 12часов поршень , на сезон шатуна хватает
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 21:21
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 02:09
Мотоцикл: Минск-Лидер
комплекты под лепесток джога всё ещё в продаже?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 23:38
Будет ли разница при роботе с лк совы и джога???и ещё нашёл на рынке лк от джога б/у,цвет корпуса эбонитовой палки)лепестки стальные :shock: первый раз такое вижу!может кто подскажет как с качеством такого лк?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 23:52
Если темный То это быстрей всего фирменный Ямаховский, бывают еще Китайские с мопедов они светло коричневого цвета . Если дуется легко и в обратку хорошо держит , то смело бери. Да даже если и не держит в обратку, можно притереть наждачкой седла и все будет работать
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 00:12
да клапан тёмный,зазоры между лепестками и сёдлами 0.5-.0.7 мм присутсвуют.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 00:31
зазоров не должно быть. лепесток должен плотно лежать на седле
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 00:34
это поправимо???
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 20:01
Мотоцикл: главно газ несбрасывай
Калян писал(а):
вот фотки.только не пинать, что слишком большие.
а лк от совы или че ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 20:37
надо переходник под лк совы на минск фото или чертеж и еше вопрос в поршне надо делать прорези если лк ставиш
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 23:12
вот нашёл фотку третьего канала на обычном минском, но смущает то, что он какой-то узкий, мяса хватает, почему бы не сделать его под ширину лепестка
и ещё вопрос, на лидере мяса побольше в картере, поэтому третий канал там делать будет проще, поэтому интересует опыт установки лепестка на лидера, по ходу в нём колечки тоньше и коленвал другой, вроде более оборотистый, поэтому думаю, что в оборотах не должен особо потерять
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 21:16
Парни скиньте схему ,как сделать третий канал,заранее спасибо:))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 21:25
и схему впускнова окна скиньте пожалуйста:))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 21:43
из впускного окна вверх проточка,кто может схему дать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 21:58
