Текущее время: 17 июл 2019, 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 17:36
А если такой клапан поставить будет мотоцикл сним работать нормально?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 18:46
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Работать будет так- чих- пых трахпердых.
Я тебя пешком обгоню короче говоря :)
А серьёзно то для минска нужен клапан НЕ МЕНЬШЕ джоговского (yamaha jog 3kj) по площади окон и пропускной способности, а этот клапан ЗАДАВИТ мотор до уровня мопеда карпаты.
И чем больше лепестков тем веселей мотор отзывается на ручку газа.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 21:40
Всё понял,спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 21:41
Нет, очень маленький
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 21:46
хочу сказать на в 50 и то больше ставят клапаны
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 22:13
Вот ещё хочу спросить,какой толщины брать метал для домика под клапан?2мм хватит?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 00:03
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
вообще без разницы,главное,чтоб он не развалился.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:17
Den-T можно узнать размеры окна?И надо ли ещё два окна ниже если пилить одно в верху?
как тут?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:42
если сделать как на фото, то надо и внизу хотя бы две круглые дырки просверлить
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:51
а размеры какие(в верху и внизу)?или самому по месту уже смотреть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 23:10
да все относительно-касательно. верхнее окно 12-15мм нижние дырки так же примерно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 09:32
проще было овальное отверстие вертикально расположить. меньше дыр в поршне бы было
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:18
Поподробней можно?
импа токого чтоли?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:39
f12SEGA, нет. я сказал овальное, а не прямоугольное с закруглением по углам.
окна типа как у Дена, но не 2, а 1 в центре чтобы поршень сильно не ослаблять и тогда оно будет работать при любом положении поршня.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:46
Всё понял,спасибо.
