Текущее время: Чт сен 09, 2010 1:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:54 pm
подскажите!! у меня минск 80 года поставил коленвал 3.112.11 помоему и теперь в зажигание маятник не доконца входит и поэтому нет искры подскажите что можно сделать?????
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 3:43 pm
3.112.11 *88
Это как?? кинь фотку если можешь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 3:52 pm
Мотоцикл: ИЖ Планета Спорт
Проще говоря ротор не до конца надевается на цапфу,это изз-за того что коленвал от новых моделей немного другой,ничего не зделаешь,меняй колено
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 4:52 pm
Мотоцикл: ИЖ ПС,восход 3м-01,днепр,восход 3,юпитер-5,ява 350-638.
Баллы репутации: 8
грей несогласен!я помница год назад так сделалэт тот движок с каторога я 11 тыщ снял хатя мне никто и неповерил :(
так вот чтоб доставало над терь парезать немного ген и перевернуть датчик подковкой вниз и все должно доставать.но суть дела даже невэтом!терь сальники и подшипы со стороны гена должны стоять наоборот и маленький сальник над выкинуть вообще :(
типо калено подшипник ,кольцо, сальник и вырезать кружочек под сальник чтоб его невыдавило типо такой Изображениеи привернуть его вместо маленького сальника и все будет гуд=)
но есть еще одна проблема там подшип смазываеца маслом из коробки там есть канал его над либо заглушить чем нить либо заварить аргоном :D
если чтото непонял пиши нарисую или даж чтото сфоткаю двиг в гораже валяеца :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 5:07 pm
Зачем шайбу то вырезать?
можно родную повернуть на 120 градусов просто.
А каналы залить герметиком.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 5:22 pm
Баллы репутации: 8
родная выпуклая(и ребристая наврятли она встанет на 180 градусов( но врать небуду непробовал.
а герметик выдавливает я пробовал(((((((лучше взять пару тройку спичек чтоб туго влазили обмазать герметиком и запихать туда я делал так)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 5:24 pm
Видимо разные шайбы (модели мотоциклов?), я свою нынче как раз смотрел. (КВ то вытаскивал)
У меня при повороте шайбы она сама каналы перекрывает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 6:03 pm
я перевернул крышечку в которой маленький сальник подточил и якорь ее не косается а т.к ципфа короткая якорь не доходит в зажигание и видать не создается искра а коналы я не заделывал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 6:07 pm
Баллы репутации: 8
переверни датчик в зажигании подковкой вниз!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 6:13 pm
и точно поможет а на искре и в общем на электрике и зменений не будет точто якор не доходит?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 6:35 pm
Баллы репутации: 8
у меня все отлично работало :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 6:52 pm
а как так у тебя подшипника 2 получается без смазки ты же 2 дырки закупорил ни че не згорели?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 7:07 pm
Баллы репутации: 8
ты непонял я поменял местами подшипник и сальник а стоял у мну 1 подшипник и 1 сальник подшипник смазывался тригонаметрической смесью из кривошипной камеры!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 7:33 pm
а у меня замута какаято от колена сначало сальник потом 2 подшипника потом маленький сальник!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 5:02 pm
помогите опять топливо в цилиндр не засасывает поршень а на оборот выдувает через карбер с стороны воздушка прижмал лист бумаги его вобще туда не сосет кольца впорядке в чем дело??????? :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
