Текущее время: 23 янв 2019, 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: 100%газа и перебои!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:18
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Та не за что пока) Спасибо скажешь, когда все заработает)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:25
и все таки попробуй повысь уровень топлива в карбе,у меня давился при открытом газе.свеча норм?есть специальный прибор для проверки свеч?Поверь,даже свеча которая на вид работает может давать перебои.У меня было один рас,поехал,остановил и не заводится,пинал пинал,вспышка и все,снимал свечу,искра хорошая и не коротит,поставил другую и сразу с пол пня!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 09:46
Мотоцикл: Минск 112.11.
Баллы репутации: -1
свечя 100% рабочяя у меня их 4 штуки новых,менял менял всё равно на большых работает с рывками!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 10:09
Мотоцикл: СамоПалыч
Рывки могут быть разные... однозначно сказать нельзя , две причины имеют право на жизнь- искра образование и подача топлива.
А так как Хозяин уже все осмотрел и все вроде-бы в порядке, то возможно вышел из строя Кэт(конденсаторы высыхают и мот не держит высоких оборотов)
step2094@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 11:06
видео http://youtu.be/sE4tR6QBH0s ! заводится только на подсосе! Может Кет выделуется?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 11:37
Мотоцикл: СамоПалыч
Заводится на холодную? А после прогрева двигателя так и работает на обогатителе? Какой ур п поплавковой камере? Какой карбюратор стоит с какими жиклерами?Чистая ли вся топливная система?(может какой-то планктон запирает отверстие жиклера) так же возможен подсос воздуха.Когда только запустил какие то перебои были, потом вроде исчезли,свечка после работы двигателя сырая? Нужно более подробное описание
А где 100% поднятие заслонки?
step2094@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 11:56
на холодную очень плохо заводится! если заедется точуть чуть работает сперебоями и глохгнет. после прогрева работает на обогатителе, без него не как! Уровень вроде по кнаге 26 мм, карб белорусский к 2401!топливная система чистая, свечка после работы сырая! При 100% поднятии мот глохнет,как будто его заливает! Здесь в теме есть еще два видео, посмотри!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 12:13
Мотоцикл: СамоПалыч
Его и так заливает, так как свеча МОКРАЯ (с нее чуть ли не капает)
Первым делом смотри не подсасывает ли где воздух- иди по наименьшему сопротивлению, с начало глянь соединение карбюратор-проставка(обычно у карба уши вытягивают вот и подсос) после смотри соединение проставка-цилиндр(в этом месте тоже бывает проставка вытянутая) Когда выровняешь поверхности ставь прокладку+ герметик (тоненьким слоем) Можно просто на герметик, но в этом случае поверхности должны быть более менее хорошо подогнаны.
Ремонт движку делал(замена сальников, подшипников, прокладок)?
step2094@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 12:17
менял коленвал п цпг! но я после этого ездил сезон! и все было нормально!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 16:49
уровень топлива попробуй поменять,поставь 24мм,бывает что поплавки немного другой формы и т.п случайно никаких бензофильтров нет?прочисть отстойник и вообще посмотри как бензин течет.еще можно жиклер поменять на более мелкий.у меня при полном газе давился на Рассо т.к заливало,поменял и мот полетел
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 16:52
стоит бензофильтр(отстойником) ! Раскажи какой жиклер надо менять! и где его взять!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 17:09
Баллы репутации: -1
Всё таки сделал!причина была в бабине!теперь как ласточка...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:37
Сорри за оффтоп, парни, но смените кто-нибудь аватарку, а то я уже путаюсь,читать трудно)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:14
Мотоцикл: СамоПалыч
Значит сальники КВ норм. Хмм...получается у вас мот простоял зиму и стал выпендриваться или все таки вы что то с ним делали(снимали карбюратор или еще чего?)
Можно попробовать еще такой вариант: Снять воздушный фильтр вместе с коробкой от него и попробовать запустить двигатель без обогатителя прикрывая рукой карбюратор, регулируя расстояние между рукой и карбюратором прогреть двигатель и попробовать его раз газовать. Выкрутить свечу- глянуть что с ней.
Попробуйте и напишите о результатах.
Удачи!
step2094@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 21:29
Баллы репутации: 13
+1
