Текущее время: 25 июн 2019, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 12:31
свечей уже поменял с десяток! в правом сальнике все сухо! грешу только на карб! где можно купить пакко?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:27
Мотоцикл: Минск 112
Зачем тебе пакко....ты сначало возьми у знакомых карб какой небудь с рабочего мота и себе поставь, а потом думай нужен тебе новый карб иди нет.)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 15:21
Я ставил карб к 2401( у меня был в запасе) но он всеравно также работает! И нет холостохо хода, сразу глохнет! Может надо попробовать иглу опустить, и трос газа посмотреть!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 17:08
сегодня сниму еще одно видео!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 21:54
Мотоцикл: Минск 112
Ждем)
 Заголовок сообщения: 100%газа и перебои!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:42
Мотоцикл: Минск 112.11.
Баллы репутации: -1
Помогите,мотор из кап ремонта,процентов на 70 газа работает нормально,а на весь газ с перебоями!!В чём причина?карб регулировал,зажигание по меткам,свечя тоже норм!подсоса воздуха нету!уже 2 дня заморачиваюсь всё перебрал но всё равно так же работает!!
 Заголовок сообщения: Re: 100%газа и перебои!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 19:44
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
У меня била такая проблема на новом комутаторе. (пробуй заменить комутатор).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 19:46
Баллы репутации: -1
Так у меня тоже новый комутатор!вот думаю может ещё бабина на оборотах с перебоями даёт искру!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 19:54
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
SanyaMinsk, сталкивался с такой проблемой, проверь наличие массы во всех узлах, на бобину кинь прям провод массы от коммутатора... У меня именно это вызывало отсечку верхов, работу с перебоями... Когда старый комут подсоединяешь, все норм становится?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:02
Баллы репутации: -1
Так я и поменял комут из за перебоев,но всё равно!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:06
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Ищи проблемы, но сначала попробуй все контакты почистить, массу на бобине проверь, если есть возможность, для проверки поставь другую бобину, свечку, бронепровод, генератор - по отдельности конечно, чтобы попытаться выяснить причину.... Ты перед этим раму не красил?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:08
Баллы репутации: -1
красил!но где бабина масу зачистил!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:11
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Возможно плохо зачистил, у меня это было именно по причине плохого контакта из-за краски, так же плохо работали поворотники - срабатывали через раз...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:14
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Я менял все - но ничего не помогало, уже было отчаялся))) Но тут в голову пришла мысль, а не сделать ли для системы зажигания двойную массу - и по раме, и по проводам, так и сделал, а оно так и прижилось) Щас так и езжу...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:16
Баллы репутации: -1
завтра буду химичить!Спс за советы!
