Текущее время: 23 янв 2019, 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Поршень
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 12:12
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Ну вот настало время, поршень в конец погиб, купил новый, с кольцами, поршень подошел к гильзе, а кольца нет. То есть кольцо засоувал в гильзу, зазор есть как и должен быть, но когда надеваю кольца на поршень и ставлю цилиндр то кольца во что-то упираются, что делать? Подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Поршень
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 13:51
Баллы репутации: 13
почитать мануал в конце концов.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 15:38
Поршень наверно не правильно поставил
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 15:50
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Это норм явление для китайских цилиндров.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 17:00
я бы так не сказал
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 17:55
поршень стрелкой на выхлоп? в каком положении поршень дальше не проходит, как только кольца попадают в первое окно? или сразу?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 06:00
Да поршень стрелкой вперед, кольца застревают в самом начале, т.е первое проходит а второе нет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 13:26
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Может второе кольцо по размеру толще, чем первое?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 13:29
цилиндр сильно б\у? проверь зазор в замке кольца не сверху(в рабочей зоне), а снизу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 09:18
Все. Решил проблему, обточил надфилем второе кольцо по толщине, и зазор больше сделал, хотя он там итак был, пришлось точить т.к не было других колец в продаже
