Текущее время: 17 фев 2019, 06:34
 Заголовок сообщения: Холостые обороты
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 10:20
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Здравствуйте, ув. Форумчане, возникла проблема, на карбюраторе есть Болт Регулировки Холостых Оборотов. Так вот, как его настроить? На сколько вкрутить, открутить, чтобы мотоцикл нормально работал? На данный момент когда я его завожу, слышно как он еле еле набирает обороты, но они очень маленькие, даже тронуться не получается, помогите
 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 10:22
когда трогаешься , поворачивай на себя ручку газа, если что :lol:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 16:07
Марка карбюратора?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 16:15
Шутник.
Карбюратор К62
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 20:07
нужно по инструкции настраивать и всё!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 09:40
Попробуй болт регулировки побольше выкрутить, если это не помогает, то слева на карбюраторе есть болтик с пружинкой, закрути его сначала полностью, а потом ослабь на 1.5-2.5 оборота. Возможно даже что игла в карбюраторе сильно длинная, или наоборот короткая, или вообще гнутая. Смотреть надо, и разбираться)
