Текущее время: 24 мар 2019, 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:05
Баллы репутации: 20
По поводу замыкания при включении габаритов в старой оптике :замыкает обычно центральный вавод лампы стояночного света на корпус фары.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:23
так, чисто для сведения: купил я в автомагазе лампу н4 галоген все как надо, "маяк" самая дешевая, 60/55 вт, под НАШ цоколь!)) светит получше чем с штатной, но не на много))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 01:42
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Поставил новый 90W генератор, буду с ним тестировать свет, после тестом с меня фотоотчёт.
Хочу ещё все остальные лампы накаливания заменить на светодиодные со встроенными резисторами.
P.S. Возник маленький вопросик, не ужели эта светодиодная лампа потребляет больше чем лампа накаливания на 10Вт?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 09:46
Баллы репутации: 20
думаю что нет, то есть надпись 13 Вт скорее всего не потребляемая мощность, а типа "эквивалент", то есть подрузамевается , что эта лампа имеет такое же излучение, что и 13 ваттная лампа накаливания. или просто имеет 13 излучателей.
вот доказательство: http://www.realxenon.ru/modules/shop/1717.html
лампа с 13 светодиодами потребляет 0,7 Вт.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 12:47
galkin24, спасибо, что объяснил.
Может на следующей недели доеду куплю.
Надо будет снять поворотник и задний фонарь, приехать к ним и посмотреть влезут лампочки или нет.
В стоп сигнал хочу поставить лампочку ярче чем остальные, а то из-за габарита её можно не увидеть.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 11:45
Я понял в чём дело было, в самой лампочке габарита.
У меня сгорела лампочка спидометра.
Для замены вытащил лампочку со старой оптике, с габаритов, поставил, включил и искры повалили, соответственно вся электрика выключилась.
Выкинул эту лампочку куда подальше.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:40
Замена генератора на 90W прошла успешно, весь процесс замены описан в теме "Замена генератора на более мощный".
До:
После:
[Продолжение следует...]
Последний раз редактировалось xJlaIIax 19 июн 2012, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:42
Подсветка спидометра стала хуже, но это не из-за генератора.
Спидометр был почищен от белой плесени и пришлось заменить лампочку на другую, старая сгорела.
До этого стояла такая как на фото, поменял на обычную.
Фото, видео с iPhone:
На самом деле свет лучше, камера не может все передать в точности.
На холостых при выключенной фаре.
На холостых при включенной фаре.
Достаточно дать не много газу как все лампочки становятся снова яркими, как до включения фары.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:47
Баллы репутации: 20
лампочка 3W или 4W
а ты наверное штатную поставил, вот подсветка и ухудшилась
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:51
Дальний при небольшом газе.
Видео:
http://youtu.be/eBt5c4dlMAY
Видео с цифровика:
Он снял лучше чем iPhone, но всё равно не дотягивает как в действительности.
http://youtu.be/b3Eecklco64
Я считаю замена генератора оправдала себя на 100%, те кто собрался ставить галогенновую лампочку замена генератора просто необходимо, а тем кто пользуется стандартной я думаю заморачиваться не стоит.
Раньше приходилось ездить на достаточно высоких оборотах, что бы лампочка светила ярче, крякалка еле крякала, а поворотники вообще весь свет сжирали.
Поворотники сейчас тоже свет сжирают, но на небольшом газе это не заметно.
Галогенновая лампочка светит в разу лучше старой, моё мнение поддерживает и мой постоянный пассажир. :)
Вообщем всех денежных затрат, сил и времени мне не жалко, светит вполне прилично, всё токи это моя и не только моя безопасность.
В будущих планах, как писал выше заменить все остальные лампочки на светодиодные.
После замена с меня опять отчёт. :)
Последний раз редактировалось xJlaIIax 19 июн 2012, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:54
galkin24 писал(а):
лампочка 3W или 4W
Да, штатную, вытащил на время из приборки с поворотников.
Которая стояла до этого ещё чем то покрыт, видимо давала зелёный цвет.
Я читал, что если лампочка и стекло одним цветом, то стекло пропускает свет больше и соответственно свет становится ярче.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 13:01
Баллы репутации: 20
это не так
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 13:11
Баллы репутации: 21
Я никак ночью не выползуа то поставил оптику с москвичя и никак не испытаю,нужно сёдня проехаца
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 18:32
galkin24 писал(а):
это не так
Может быть, это я вычитал тут в самом низу под заголовком "Выбираем автомобильные светодиоды".
Цитата:
Автолюбители, испробовавшие лампы светодиодные автомобильные на деле, хорошо знают, что цвет стекла фары и светодиода должны совпадать. Это обеспечивает лучший результат освещения, так как стекло полностью пропускает световой поток одинакового спектра.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 21:22
Баллы репутации: 20
здесь нет ничего про то, что становится ярче, просто , если светодиод одного цвета , а светофильтр другого, то на выходе свет будет очень слабый.
например светодиод зелёный а светофильтр синий: синий светофильтр пропускает только синий свет ( теоретически) , выходит зелёный через него не пройдёт, а поглотиться. На самом деле зелёный диод имеет не линейчатый спектр а полосатый ( то есть участок спектра например от желтого до синего ), поэтому на практике получим синий свет низкой интенсивности. Усилиться же ничего не может светофильтром, тут интерференция нужна...
