Текущее время: 17 фев 2019, 05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 11:20
Баллы репутации: 20
в одном случае говорится что форма электродов влияет на форму фронта,в другом говорится о выравнивании фронта двумя источниками воспламенения ( хотя прежде чем выравнивать нужно знать как этот фронт движется) , общего тут нет ничего, кроме того, что говорится об одном процессе ( но с разных позиций)
И вообще по моему это всё сродни ереси , ибо при изменении оборотов движение фронта будет меняться, продолжительность и энергия искры с ростом оборотов будет снижаться, по мере подъёма дросселя и иглы будет меняться состав топливной смеси , а значит и скорость горения топлива, а значит и скорость движения фронта. Мало того , даже влажность воздуха и изменение атмосферного давления влияют на горение топлива, меняющаяся компрессия по мере нагрева двигателя и износа ЦПГ. Оптимальные режимы выходит можно подобрать только для инжекторного двигателя на фиксированные обороты.
Последний раз редактировалось galkin24 03 июн 2012, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 11:24
Баллы репутации: 20
Современный ( и не современный) ДВС - весьма сложная машина, на работу которой оказывает влияние многие факторы, и если вам предложат с помощью проволочки или новой дырочки улучшить параметры двигателя значительно, то нужно понимать, что это скорее всего неправда.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 11:33
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
galkin24 писал(а):
такого богатого опыта у меня нет конечно, но кое-что я понимаю.
для работы движка:
свеча должна соответствовать калильному числу
свеча должна быть из качественных материалов
время разряда не менее 1,2 мс
энергия не менее 0,01-0,02 Дж ( за время 1,2 мс)
остальное - не очень важно.
Свеча NGK BPR7HIX соответствует всем этим характеристикам?
Сама свеча стоит в районе 500 руб. за такую цену её не проблема купить, главное что бы она подходила.
Всё токи интересно с практической точки зрения, как будет вести себя двигатель по сравнению со свечой А23В.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 11:37
Ооо, учит матчасть.
Искра у него разной продолжительности, писец. )))
Т.е. ты даже не знаешь как зажигание работает у миска, а лезешь в дебри теории ДВС.
В пустую это.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:17
Баллы репутации: 20
Tipchic, я смотрю ты шибко умный?
может изложишь принцип действия конденсаторной системы зажигания?
график заряда конденсатора надеюсь носит экспонентциальный характер? время заряда ведь зависит от оборотов двигателя? надеюсь ты в курсе , зачем меняют штатное зажигание на форсированных моторах?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:27
Д это дураку понятно что менять надо,вообще уже какойто флуд пошел.Малый электрод.меньшее сопротивление для движения газов 1.4.Зачем гадать и разбирать всё по мелочам?Эти свечи не тупые люди делают,у каждой есть свои плюсы и минусы,ищите в инете если интересно.3х контактные свечи на минск например никчему....обьяснять не буду
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:40
Нет, принцип излагать не буду. )
Это великая тайна.
Нет, не в курсе, просвяти меня схемой "форсированного зажигания".
По моим подсчет до 10 000 оборотов штатного должно хватать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:49
я считал; даже на самых малых оборотах конденсатор будет полностью заряжатся, причём с большим запасом по времени.
Моделировал в САПР ISIS Proteus.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:06
Баллы репутации: 20
на самых малый будет без проблем, а на больших нет. такая проблема возникает у владельцев юпитеров с минским генератором и двумя датчиками, включенными последовательно. При оборотах максимальной мощности около 6000 об\мин, система зажигания должна выдавать 12000 импульсов, а она не выдаёт, ибо конденсатор не успевает зарядиться. Лечится установкой конденсатора с минимальными утечками, или конденсатора меньшей ёмкости. Энергия , запасённая конденсатором пропорциональна ёмкости и пропорциональна квадрату напряжения на обкладках. Таким образом, снижение ёмкости конденсатора , конечно снизит энергию искры на малых и средних оборотах, но обеспечит стабильное искрообразование на высоких.
А при моделировании неплохо бы заложить утечку конденсатора.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:55
Написали то всякой всячины. :)
Мне было главное знать подойдет ли эта свеча(NGK BPR7HIX) на мой Минск по калильному числу и т.д.?
Как я понял из одного поста фирма NGK делает хорошие качественные свечи, правильно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 19:17
Xaker1 писал(а):
газ дал,и чуть с мото в прямом смысле не слетел,руки с руля выскользнули чуть в столб не выехал,неожидал такой мощности привык трогаться постепенно,а тут...явный прирост мощности на опыте,только давно это было.....разница в мощности есть и это факт!
Это не факт, а твой рассказ. Давай факт сюда!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 19:24
По калильному числу это А20.
Между 17 и 23. )
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 19:40
Баллы репутации: 20
свечи NGK - лучшие (если я ошибся , то немного).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 19:41
Схемы с крутой системой зажигания не будет? )
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 19:48
Баллы репутации: 20
какую тебе схему надо? для форсированного мотора? возьми за основу мотоплат испанскую, схема почти как на минске, а вот катушки хитрые , и ротор не такой как у минска.
