Текущее время: 24 май 2019, 11:57
 Заголовок сообщения: несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 19:13
Ява 350-634
1)после проезда брода тормоза оч плохо начинают тормозить из за попадания воды, а теперь вопрос, как их быстро просушить при этом не останавливаться?
и ещё пара вопросов
2) с1 на 2 довольно плохо включаются, а с 4 на 3 тоже плохо, вернее 3 проскакивает или не довключается, если ещё нажать уже 2 будет в чём дело? если обороты оч маленькие то включаются нормально
3) 4 дёргается при нагрузках например при подъёме в гору и по прямой что сделать? мне кажется надо подшипник менять, хотя прошлым летом меняли и ездили мало
 Заголовок сообщения: Re: несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 20:45
и ещё пара вопросов
Специфика и конструктивные особенности барабанных тормозов такова, что после форсирования водных преград их обязательно надо просушить при движении путем кратковременных нажатии рычага переднего тормоза и педали заднего. По КПП: похоже, к кулачкам шестерен подкрался маленький пушистый северный зверёк! Меняй шестерни. Подтачивание кулачков - мера временная и крайне ненадежная!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 16:44
Ява 350-634
спс за ответы)
