Текущее время: 23 июл 2019, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 573 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 08:43
Мне кажется, что если льёт много масла, то нужно настроить зажигание.
У меня раньше секло маслом из-под свечки (гужон накрылся), а когда покрутил зажигание - из-под свечки секло дымом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 09:26
это чтобы успевало сгореть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 10:35
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Minskovod 12rus писал(а):
А ты на каком бензине ездишь? 92 или 80?
Езжу на 80 бензине.
Так может нужно масла меньше лить? 1:40-1:50?
Я считаю это слишком мало, зачем так сильно откланяться от предписаний которые написаны в книжке по Минску?
Можно попробовать не много подкорректировать зажигание.
Сделать более ранее или более позднее?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 10:48
Может лучше попробовать на минералке поездить,у тебя масло не сгорает,а вылетает в трубу.
Купи новую прокладку и не забивай голову)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:30
Я думаю минералка то же сгорать не будет, говорят синтетика полностью сгорает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:52
Меньше думаю лить с глушителя будет,синтетика сгорает,но небольшие подтеки с патрубка,тоже бывали,редко,но бывали)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 15:07
xJlaIIax писал(а):
А мне кажется проще прокладку медную за 10 руб. купить и поставить.
Или я не прав?
P.S. Честно говоря больше похоже на стёб. :)
Прав в том, что это проще, но не лучше.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:22
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
--KILLER-- писал(а):
FantomaS писал(а):
Да уж с этим м8 глушак забивает сильно
+ нагар на поршне/головке тоже толстенный,да и мотор совсем по другому работает.
Да да, я кстати тоже это заметил, когда залил бенз с нормальным 2т маслом))
 Заголовок сообщения: motul в коробку...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:41
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11,ЛМЗ-2.161
Баллы репутации: -1
Прошу совета. Стоит ли лить в коробку минска motul transoil 10w40? Оно как раз предназначено для сцепления в масляной ванне. Будет ли какой нибудь эффект или лучше м8? Прошу аргументировать свой ответ)
Заранее спасибо)) :)
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
 Заголовок сообщения: Re: motul в коробку...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:44
Если оно у тебя стоит пылится, то лей, а специально я бы не покупал. Аргумент - цена.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 09:33
Насчёт цены не соглашусь, да оно стоит дороговато около 350 руб., но одной литровой канистры хватает на несколько заправок.
Я как правило это масло меняю раз в сезон, так что цена не кусается. А вот моторное 710 2Т стоит около 550 руб. и его лить нужно на много чаще.
Так что я бы автору посоветовал купить и попробовать.
Моё сугубо личное сравнение с М8В, передачи переключаются легче, нейтралку стало ловить проще, сцепление с этим маслом ни разу не буксовало.
Последний раз редактировалось xJlaIIax 24 апр 2013, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:05
В картер влазит примерно 450мл. Это как у тебя несколько заправок то выходит? :shock:
Или ты имеешь в виду доливать пашушуть?
xJlaIIax писал(а):
Моё сугубо личное сравнение с М8В, передачи переключаются легче, нетйралку стало ловить проще, сцепление с этим маслом ни разу не буксовало.
Говорят ещё, что свет ярче становится с ним, но я не проверял.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 23:17
В картере 450 мл, а в канистре 1 литр = 1.000 мл. Итого одну канистру масла можно растянуть на 2 сезона + ещё не много останется на доливку.
P.S. Ты наверное меня не так понял.
Это такая шутка, от чего ему ярче становиться? :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 23:47
Раз в сезон думаю можно "потратиться" на хорошее масло,хотя мне на две замены не хватает(550-600гр),еще бутыль куплю,заодно в курьере поменяю,коробка стала четче это факт,моющие свойства куда лучше,чем у м8в,пока всем доволен,катаем/тестим дальше.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 00:20
Да пошутил конечно :)
