Текущее время: 20 апр 2019, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 573 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 19:05
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Снимал головку, потому что из под неё довольно сильно секло.
Прокладка была медной, формой как обычная шайба.
От температуры она приобрела какой-то белый цвет, только ближе к центру остался её изначальный вид.
Так же по внешнему диаметру появился прилив.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 19:15
Так она алюминиевая наверное, а ближе к центру нагар.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 19:32
Может быть, я уже точно не помню, но мне казалось, что медь.
А может быть алюминий чем-то с верху покрыли выдавая её за медь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 19:38
Обычный нагар, ничего критиченского) но и не золотистый))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:13
Да какая ей разница? Выбрось прокладку, а головку притри к цилиндру.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:34
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
А как её притирать? :D :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:38
Пастой для притирки клапанов) А технологию я не помню, тебе ща напишут)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:06
Пасту мажешь на притираемую часть головки, ставишь головку на цилиндр, и надавливая сверху, вращаешь например четверть оборота по часовой стрелке - пол оборота против часовой. Обычно паста идет в наборе грубая и мелкая, так сначала грубой трешь, пока по всей окружности не будет ровная поверхность, потом вытираешь её тряпочкой, наносишь финишную и делаешь то же самое(трешь дальше), визуально оценивая результат. Потом всё вытираешь аккуратно и любуешься притертой головкой.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:19
xJlaIIax,у тебя с глушителя масло льет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:30
Давить нельзя,как ты на глаз определишь что все ровно?никак,так что определить можно по звуку,сначала он будет как скрип,звонкий,резкий,потом становиться более глухим,угол поворота головки увеличиваешь постепенно.Ни в коем случае не использовать алмазную пасту!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:41
Давить сильно не нужно, согласен. Когда вытираешь пасту, на глаз видно как уходят неровности, а звук это такое дело, мне кажется, как абразивные частички размельчаются - так звук меняется на более глухой.
Паста для клапанов, когда покупал, не видел, чтобы писали из чего она сделана.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:46
Там могут быть неровности,которые ты и не увидешь,на звук точнее,проверено.
обычно если алмазная, на упаковке написано, обычно крупными буквами)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 00:37
Да, льёт и я бы не сказал, что мало.
Пасту мажешь на притираемую часть головки, ставишь головку на цилиндр, и надавливая сверху, вращаешь например четверть оборота по часовой стрелке - пол оборота против часовой. ...
А мне кажется проще прокладку медную за 10 руб. купить и поставить.
Или я не прав?
P.S. Честно говоря больше похоже на стёб. :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 08:01
так может нужно масла меньше лить? 1:40-1:50?
а ты на каком бензине ездишь? 92 или 80?
