Ремонт катушки (бабина)
- Vetal
Re: Ремонт катушки (бабина)
Статья хорошая,но орфография хромает,поправь.
спасибо КЭПXaker1 писал(а):совет,при вынимании кишков,надо постучать сверху по корпусу бабины чтобы по инерции вышла,очень помогает.
- Мотоцикл: минск 3,112 91г.в
котушки эти вобще крайне редко горят на всех советских мотах,генератор может быть ( тоже редко бывает ) - но тогда с него вообще напряга на будет проскакивать и на лампы либо меньше чем должно быть ,если комутатор дохнет - определяется по мерцаниям света . но это всё в редких случаях бывает,с передачами и карбом больше ёбли возникает, а с электрикой и поршневой - если было исправно то один раз отладить и похуй на них на очень долго..
