Текущее время: Чт сен 09, 2010 1:44 pm
 Заголовок сообщения: напряжениэе
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 8:44 pm
Privet muziki,mozete kto pameriat naprazenije v svajih minsk?lucse 3.112 madeli,\.o menia pakazevajet na halastih 8v a na polnim gazu 40-50v
Последний раз редактировалось uninstallLight Сб фев 06, 2010 1:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: napriazenije
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 9:10 pm
Мотоцикл: ММВЗ - 3.11212, ИЖ Планета 5
Там же нет стабилизатора, это нормально если на холостых 8, а на газу 40-50
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 9:27 pm
Tak ze lampi peregarajut pastajana
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 9:33 pm
Это болезнь 115-112 моделей
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 9:34 pm
znacet stavic stabilizator?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 10:11 pm
Возможно, это единственный выход
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 1:43 pm
а некто неимеэт схеми стабилизатора,при входе окала от 8в до 50в,виход неважен,ну гдета 10в.
 Заголовок сообщения: Re: напряжениэ
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 6:56 am
Мотоцикл: М-103
Если зажигание электронное, то есть один секрет.
Вмесо КЭТ ставишь БКС на 12в, и цепь фары заводишь через стабилизатор на бкс. и ставишь 12в лампочку в фару, только не галогенку. И светит хорошо, и лампы не горят
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 5:05 pm
нашол мне мар,малную схему,толка вот можна паменяф пару транзистароф.патскажите на кикиэ мениат.
Несмотря на относительную простоту, этот стабилизатор имеет весьма высокий коэффициент стабилизации при токе нагрузки др 0,5 А. Достигнуто это за счет фактического применения в нем двух стабилизаторов - последовательного и параллельного. Минимальное падение напряжения на регулирующем элементе - 1,2В, а максимальный ток нагрузки определяется начальным током стока полевого транзистора VT1, и коэффициентом усиления транзистора VT2 и может достигать 0,5...0,8А.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 6:08 pm
Слабый
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 9:52 pm
какой БКС?можна точную марку?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 9:58 pm
так-так, я как то думал про генератор г427, и в голову пришла мысль использовать бкс 252.3734 (карпаты)
 Заголовок сообщения: Re: напряжениэе
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:26 pm
Мотоцикл: Минск М104, М105, М106 в одном флаконе!
Баллы репутации: -7
ненавижу когда говорят что у мотоцикла есть болезнь, болезнь может быть у мотовлдельца - это называется руки под х*й заструганы, а в мотоцикле все четко, если хозяин четкий, нет понятия болезнь у металла!
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
