Текущее время: 22 фев 2019, 14:58
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:50
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
Недавно купил Минск 3.112.12 пробег всего 9500 км.Вскоре выяснилось,что максимальная скорость 60 км/ч.Стали разбираться,настроили карбюратор (К65С),иглу поставили на среднее сечение,настроили зажигание,сцепление,поставили новый воздушный фильтр,проверили глушитель (без него скорость остается такой же).Компрессия хорошая,мотоцикл заводится отлично,но скорость так и осталась 60 км/ч при том что на 2 передаче разгоняется до 50.В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 16:45
Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Посмотри звезду ведущую, может тяговая стоит, на 12, либо целка на карбе, раз он новый
мой минск
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 20:12
Выражайся понятнее))) Ограничитель :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:16
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
ахах :mrgreen: ну или так)) смысл тот же))
мой минск
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:57
А что этот ограничитель из себя представляет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:43
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
ограничитель оборотов. верхнюю крышку карба откручиваешь, там, снизу штырек есть (25 на рис.), он препятствует поднятию заслонки до конца. отламываешь его пассатижами и всё)
мой минск
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:34
Спасибо.Тогда ограничитель отсутствует.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:44
Danil_gus, А движок мычать не начинает когда едешь? У меня на восходе свеча косячила , когда на нее оказывалось давление она тупо гасла и мот мычал...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 08:11
Вроде не мычит,но сейчас заметил,что звук такой,как будто его переливает.
