Текущее время: 22 фев 2019, 13:47
 Заголовок сообщения: Плохо включаются передачи
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 15:55
Такая проблема. Иногда передачи щелкаются нормально, а иногда щелкаешь - происходит щелчек, отпускаешь лапку, и она обратно отщелкивает. А бывает, что нажимаешь на лапку, а щелчка вообще нету. В чем причина? И вот еще, как снять датчик нейтрали? Для этого надо разбирать коробку? Или он выкручивается снаружи?
 Заголовок сообщения: Re: Плохо включаются передачи
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 21:12
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Датчик просто выкручивается из картера, но осторожно, корпус пластиковый.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 22:19
щёлкаешь на ходу или когда мотоцикл стоит?
если когда стоит то нормальное дело, у меня даже на заведённом моторе с первой на нейтралку иногда не переключается пока мотоцикл не катнёшь хотяб на 20 см! отрегулировано всё как надо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 22:24
Иногда такое бывает и на ходу
Изнутри никакой гайки на нем нет? А то выкручу снаружи, а там что-нибудь в коробку упадет.
И в догонку вопрос. Подтекает масло из коробки. из стыка половинок двигателя. Не хочу его половинить ради этого. Может, слить масло, дать остаткам стечь, а затем стык снаружи герметиком замазать? Поможет ли?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 23:20
Выкручивай, не бойся, ничего там больше нет, вот фото датчика:
Промазать стык герметиком вряд ли поможет, может попробовать винты скрепляющие половинки подтянуть!?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 23:24
Ну, попробую на следующих выходных. Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 23:33
проверь регулировку винта на крышке коробки передачь
непоможет - возможно механизм переключения разболтался
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 23:56
Это на правой крышке?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 23:59
На крышке КПП
вот в этой теме все подробно описано как подрегулировать
viewtopic.php?f=39&t=8171
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 01:31
ComradeV писал(а):
На крышке КПП
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 19:08
В общем-то, стянул половинки, все равно масло течет. Чтобы посадить на герметик половинки коробки, надо колоть двигатель?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 21:29
Да, необходимо колоть. Но может у тебя течет соединение крышки КПП и картера, если там, то колоть не надо, просто снять цепь со звездочкой и открутить винты. Крышка снимется.
