Текущее время: 17 фев 2019, 04:21
 Заголовок сообщения: Вопрос по генератору 43.3701
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 00:41
Мотоцикл: Минск 3.112
Здравствуйте, купил себе минск в плохом состоянии и сейчас пытаюсь его завести.
Первой проблемой был карбюратор, перебрал его, прежде чем завести выставил зажигание, прозвонил все провода на целостность, купил новый БКС, купил новую свечу.
При следующем запуске свеча пропала, до этого она была.
Начал проверять генератор, на обмотке зажигания 470 ОМ, на обмотке освещения 46. При толчке кикстартера вольтметр показывает напряжение на клемме "З" в районе 2-3 вольт, искры при этом - нет. Снял статор, внутри всё очень грязное и маслянистое, протёр керосином, дотянулся где смог, но результата пока нет.
Завтра думаю купить новую бобину, но что-то подсказывает, что виной всему генератор. Прошу вашего совета как правильно его проверить или что сделать, чтобы он стал выдавать искру?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по генератору 43.3701
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 22:36
2-3 вольта это мало. даже на 6 вольтовом на обмотке освещения больше.
ещё есть такой момент что свеча говно. сам так попадал. думал пришол конец 30летнему БКС или бобине, а оказалось свеча - проработала пару часов и всё.
проверь еще вот как: вставь вместо свечного провода проволоку, не гибкую и согни так чтоб между её концом и движком было гдето милиметра 3. искра должна быть.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 17:51
посмотри обмотки генератора и проверь бкс!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 17:52
Проверь обмотки на массу!!!
