Текущее время: 21 май 2019, 13:32
 Заголовок сообщения: в чем проблема? куда копать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 18:46
мотоцикл минск на 1.2.3 передаче едет отлично на любых оборотах, как только включаю 4 едет где-то км до 80 и после начинает что-то щелкать и резко теряется мощность двигателя, как сброшу до 70 едет норм нечего не щелкает если опять набираю то опять происходит тоже самое! в чем проблема куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: в чем проблема? куда копать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 21:11
Цокот звонкий?От двигателя?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 21:38
Внимательно читаем назначение раздела.
Технические вопросы
Вопросы связанные с работой сайта и форума. Ваши пожелания
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 22:10
не звонкий, да где-то в районе двигателя! просто на скорости сильно не рассмотришь!! заводится отлично! 1.2.3 передача едет отлично! сцепление не буксует!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 22:26
Единственное,что приходит в голову это перетянутая цепь,больше пока ничего.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 10:36
Я бы обратил внимание на моторную цепь и на затяжку гайки, что крепит ведущую звёздочку.
Возможно растянулась моторная цепь, (проскакивает по зубьям) возможно "съело" шпонку или шпоночный паз.
Аналогично с посадкой ведомого барабана сцепления.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 04:37
сними ведущую звезду, ту что на цепь на колесо, посмотри не двигается ли вал на котором эта звезда стоит. если да то снимай крышку с сальником, подбей аккуратно подшипник и добавь регулировочных шайб. 4я передача- прямая, видимо недоходят кулачки до шестерни. а на ходу цепь е3дит влево-вправо вместе с валом и выводит их из зацепления
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 15:48
Мотоцикл: Восход 3М
А поршевая в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 17:56
Проверь моторную цепь!!!!
