Текущее время: 22 фев 2019, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Воздушный фильтр минск
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 21:46
Мотоцикл: переделаный минск ммвз 3.112.1
Всем привет, подскажите можно ли поставить на минск airbox(фильтр воздушный), то есть в коробе воздушник. Может кто делал уже? или где то покупал подходящий на минчак, буду благодарен любому ответу.
Wroom! wroom! motherfuckers! You've got to live it!
 Заголовок сообщения: Re: Воздушный фильтр минск
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 22:45
Вопрос:зачем?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 23:06
hawal писал(а):
Вопрос:зачем?
что б не попадала грязи и вода прямо на фильтр, собираюсь эндурить слегка.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 23:14
FYB писал(а):
hawal писал(а):
Вопрос:зачем?
в стоке фильтр находится в бардачке...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 00:36
hawal писал(а):
FYB писал(а):
hawal писал(а):
Вопрос:зачем?
В том то и дело что бадачка уже давным давно нету,а стоит сейчас гунявый "фнс"
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 01:23
Вообще если подходить серьезно,то так называемый "airbox" служит еще и для создания резонанса на определенных оборотах,и само решение так и напрашивается,что фильтр должен быть за ресивером.Чем больше объем тем больше эффективность на низах и наоборот.Но все это нам не надо,поэтому можно:
а)поискать готовое-но я ничего не видел,чтобы стоковое подходило
б)сварить железный короб с забором воздуха из под седла-но оно скорей всего будет тяжелое,и крепление надо мудрить.
в)поискать балончик какой нибудь "натянуть" на фильтр и заколбасить в нем дырок-но тож херня получится,грязь будет туда забиваться,скапливаться вода и прочая ересь,ибо придется делать отверстия по окружности а не в днище
г)вырезать пару пластин и запихать их на место бордачков-тогда от пролетающей грязи будет защищать,но от брода не спасет
д)выводить через гофру фильтр выше,под сиденье
е)совместить что-то из выше перечисленного
P.S.:Все выше написанное быть может бред,просто устал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 01:51
Спасибо, что то в этом есть буду мудрить)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 15:26
Посмотри как сделан фильтр на кроссовой модели минска 3.221
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 16:13
Я так понимаю в этом посте viewtopic.php?f=27&t=4805&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
только вот не могу понять из чего состоит воздушник, тем более это твой мот, можешь подсказать так сказать состав фильтра
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 11:24
Состоит он из цилиндрической формы,сверху ничем не закрыт, внутри стоит обычный фильтр от минска
