Текущее время: 17 авг 2018, 13:43
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:13
Доброго времени суток уважаемые форумчане, сори что не могу создать тему в соответствующем разделе!) У меня такая проблемка возникла при работе двигателя на холостых оборотах главный свет горит тускло, как только даеш газу свет светит нормально(ярко). При этом так же наблюдается работа и габаритов и поворотников и стоп-сигнала. Тоесть на холостых тускло, на оборотах нормально. Подскажите что это можеть быть!?? Бкс менял, контакты чистил, массу проверял(не чего не коротит и масса нормально прикрученна), генератор тоже чистил!! Марка минска ммвз-3,112, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:21
Это нормальное явление для таких мотоциклов, можно поставить другой генератор (90вт) вместо родного 65вт и тогда свет будет ярким даже на холостых
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:23
так а при этом генераторе(65W) нельзя добится норм результатов, мб чтонить перепоять переделать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:33
Проще заменить генератор и коммутатор,насчёт перепоять не знаю
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 13:37
Баллы репутации: 20
hammer86, всё работает нормально.
Если не устраивает свет в кратковременные и нечастые моменты работы на ХХ, то ставь аккумулятор, Если основная эксплуатация на назких оборотах тут аккумулятор не поможет. Нужно повысить напряжение на ХХ, как это сделать?
1 - усилить магниты ротора или увеличить их количество - почти не выполнимо
2 - увеличить количество витков в катушках освещения статора - то же сложно
3 - увеличить обороты вращения ротора
Лучше оставить как есть, вполне приемлимо и надёжно
За напряжение на ХХ исправный коммутатор не отвечает.
Для самоуспокоения можно попробовать заменить ротор (вдруг размагнитился )
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 14:41
Огромное спасибо, все понятно! Еще заметил что у меня на габаритах и поворотниках стоят мощные лапмы(21W), что скорее всего и садит генератор! Буду менять на более низкие или на светодиоды!
