Текущее время: 20 июн 2018, 00:24
 Заголовок сообщения: Беднит или богатит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 21:42
расскажите пожалуйста, как по работе движка можно определить, что карб беднит или богатит, какие есть симптомы?
 Заголовок сообщения: Re: Беднит или богатит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 23:08
По цвету изолятора свечи можно понять. Напиши для начала в каком положении заслонки мот тупит (до 3/4 или когда полностью наворачиваешь).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 00:40
цвет изолятора свечи светло-коричневый, иногда светло-сероватый, но ни как не черный...на нейтралке работает хорошо, при резком поднятии обороты набирает также быстро без провалов, но когда еду бывает, что при резкомгазе начинает как бы глохнуть! В нормальном состоянии идет набор оборотов, а тут нет...а еще бывает когда трогаюсь и сразу еду в гору на холодном, то опять же не может моментально набрать быструю скорость и такой звук глуховатый.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 01:07
Тогда скорее беднит. Для начала попробуй иголку поднять(кольцо стопорное на игле переместить вниз). Если ничего не изменится - подогнуть поплавки, чтобы уровень бенза в камере чуть поднять. Получается на перевернутом карбе вниз их подогнуть на 1-2мм.
Но! Ещё возможно подзабился карб, продуть-промыть не мешает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 10:49
Мотоцикл: -=Муравей 2м-01=-
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
-=Уколхозженный Минск=-
скажи модель карбюратора
задрот CW
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 18:42
к 65с
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 19:47
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
Бывает такое, что иногда клапан подклинивает, не может вовремя опуститься вместе с поплавком, разбери карб, почисти, продуй, поплавки выставь или замени если в негодность пришли. Если поплавок вверх и вниз подергать и иногда он будет ходить туго то лепесток чуть-чуть пошире раздвинь на нем.
А вообще если так говорить то не парься, если эти приколы не так часто бывают.
задрот CW
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 00:33
перебрал, почистил, выставил уровень поплавков, замок в игле поставил на середину также выставил норм качество смеси...на нейтралке обороты набирает сразу и быстро, но при езде беда! на малых оборотах все норм вроде, но большие почему то не хочет набирать, какой то звук то ли глуховатый то ли д-д-д-д-дддд, в общем на максималке доходит до какого предела и все, больше не хочет, дает много дыма, что делать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 08:01
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
То есть ты едешь себе на малых, потом даешь газу и двигатель выдает что-то вроде "дын-дын-дын-дын-дын"? Это переливает карбюратор, точно.
задрот CW
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 10:03
а как отрегулировать? уровень поплавка 13мм до центра от прокладки, сам он норм.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 10:16
ALexandr1993, а жиклер от чего стоит? Или родной?
Попробуй: Опусти иглу на самое последние деление, или предпоследние.. По газуй, прокатись..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 11:18
всему была виной эта Ё германская свеча Finwhale FS 10, поставил родную советскую, на которой ездил года четыре, походу еще столько проезжу. А еще такой вопрос, теперь мот уверенно держит обороты на всех передачах, но почему то хоть они и высокие, но едет как то не по оборотам...начинает орать сильно и только 80,в том году 80км/ч была для него крейсерской. Игла на втором делении снизу, может пора менять поршневую?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 11:43
ALexandr1993, у меня максимум 85 0_0 , нормально это, его больше и не разгонишь!
правильно! У меня без маркировки свеча стояла :D Ей лет 25.. батя ее еще на иж ставил.. И нечего работала :D
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 11:55
не в смысле 80км/ч и там еще хоть 40, а то что на четвертой дашь немного газа и легко держит 80, при этом не орет сильно, сейчас наверное на пол газу, а тогда около четвертой части хода ручки газа...максимум 90-95 шел, может быстро нагревается из за жары.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 23:36
Баллы репутации: 20
Снимаем воздушный фильтр, заводим, закрываем рукой входное отверстие примерно на 50-70 процентов и начинаем газовать. Если двигатель стал приеместее то карб беднит, если наоборот стал тупым, богатит.
или по цвету изолятора, но после пробега примерно 5 км на средних оборотах и со свечёй подходящей по калильному числу.
