Текущее время: 21 фев 2019, 07:48
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 22:42
Мотоцикл: Минск 3.11212
Доброе время суток. У меня мотоцикл минск 3.11212, достался мне бесплатно за помощь в отчистке гаража от хлама. В гараже простоял как минимум 3 года. В баке была солярка(консервировали мб) с виду состояние идеальное, все работает, только нет искры :( это мой первый мотоцикл, поэтому успеха в нахождении искры не достигаю... Полазил по форуму, нашел много тем по этому вопросу, но так ничего и не помогает... Вот фото генератора(на нем меня волнует индукционный датчик) и мотоцикла, мало ли... Помогите пожалуйста, желательно объясняйте попроще:)
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 22:50
Мотоцикл и вправду хорош. Сунь палец в насвечник и дерни кикстартером, должен быть легкий импульс. Посмотри в каком состоянии провода идущие от катушки зажигания на массу и к коммутатору.
Попробуй наложить руку на клеммы генератора и дернуть кикстартером, если током ударит то, возможно, окислились мамки и папки на коммутаторе, либо вообще его под замену.
Сними генератор и почисти ротор, может замаслился.
На фото подцеплено все правильно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 22:58
Меня током то не пришибет?:) а то пишут что 12000-18000 вт напряжение
И еще... Заметил что штучка внутри генератора проворачивается полностью ключем (делает полный оборот) а кикстартером нет, крутится по типу качелей, полный оборот не делает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 02:26
Чем сильнее дернешь кикстартером , тем сильнее долбанёт искра ... Потихоньку лясни ...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 08:41
Сегодня попробую и отпишу.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:47
Открути генератор и выташи ротор, которого ты штучкой назвал. У тебя, возможно, шпонку срезало, ну либо он не досажен.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 00:46
Короче, с ротором все хорошо. Не докручивает он по причине компрессии(если свечу вынуть, то все крутится хорошо), клему Д с коммутатора снимал-искра не появилась, поставил обратно -перестала гореть лампочка нейтрали, пикалка работать не перестала, искры нет. Короче я сдаюсь. Катушка выдает 2А, вместо 8 при самом сильном нажатии на кик. Приложил палец к оголенному проводу, коьорый крепится на свечу, ничего не почувствовал. Заказал в инете катушку и коммутатор, буду ждать....
Идей больше нету?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 00:21
Купил и установил новый коммутатор. Завелся!
