Помогите с Минском Лесником
- M1NSK M125X
- Мотоцикл: M1NSK M125X Лесник
Ребят помогите. Карб к65с, поплавки 25-26мм, 1.5 оборота, игла на первом, зажигание не могу выставить (электронное), ставил полностью вправо (это позднее походу), он быстро греется, тянет но не разгоняется до макс скорости, на второй в бугор едет метров 40 потом начинает глохнуть приходиться переключать на первую, помогите настроить зажигание и скажите что сделать чтобы разгонялся до максималочки?
Последний раз редактировалось Pleshkov 23 май 2014, 14:19, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Правила форума читал? Поиском пользовался? Зачем тему одну за одной плодишь? Пока предупреждение,потом "банька"
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: Помогите с Минском Лесником
1,5 , несмотря на то, что так в книжках пишут, многовато. Попробуй закрутить на 0,5 оборота. и Свеча какого цвета?
- M1NSK M125X
чернаmaksiminsk писал(а):1,5 , несмотря на то, что так в книжках пишут, многовато. Попробуй закрутить на 0,5 оборота. и Свеча какого цвета?
- PAWEL2000
M1NSK M125X, здравствуй о бедный обладатель сего чуда как и у меня Зажигание: http://www.youtube.com/watch?v=JpeVhhkYcDU" onclick="window.open(this.href);return false; Обкатку прошел? Максималочка у меня на 14 звезде(А у тебя если ты нечего не менял она такая же) Составляет 80-85 км/ч с наполовину отрезанным ограничителем(думай сам если у тебя также, то все норм)... Если черная - льет/баготит...
- M1NSK M125X
у тя зажигание почти вправо ушло?PAWEL2000 писал(а):M1NSK M125X, здравствуй о бедный обладатель сего чуда как и у меня Зажигание: http://www.youtube.com/watch?v=JpeVhhkYcDU" onclick="window.open(this.href);return false; Обкатку прошел? Максималочка у меня на 14 звезде(А у тебя если ты нечего не менял она такая же) Составляет 80-85 км/ч с наполовину отрезанным ограничителем(думай сам если у тебя также, то все норм)... Если черная - льет/баготит...
- PAWEL2000
M1NSK M125X, нет практически влево... ладно вечером сфотаю, объясню...
- M1NSK M125X
Минск М125Х "Лесник" 3.119 плохо тянет в бугор на второй
Минск М125Х "Лесник" 3.119 плохо тянет в бугор на второй , едет едет а потом начинает глохнуть, приходится переключать на первую что делать?
- M1NSK M125X
давайPAWEL2000 писал(а):M1NSK M125X, нет практически влево... ладно вечером сфотаю, объясню...
Re: Минск М125Х "Лесник" 3.119 плохо тянет в бугор на второй
На сколько стоит ведущая звезда? Обкатку мотоцикл прошел? Зажигание и карбюратор правильно настроены?
- M1NSK M125X
обкатку прохожу (новыЙ поршень и кольца), зажигание надо выставить, карб настроенныйTT70RUS писал(а):На сколько стоит ведущая звезда? Обкатку мотоцикл прошел? Зажигание и карбюратор правильно настроены?
Поди звезда ведущая еще на 15 зубов стоит.
Настраивай зажигание по книге и обкатывай, тяга появится позже. Ты движок не насилуй!
- M1NSK M125X
стандартная на 13 зубьев, а минчику раннее нравится зажигание?TT70RUS писал(а):Поди звезда ведущая еще на 15 зубов стоит.
Минчику нравится нормально выставленное зажигание, если что:).
У тебя игла на первом сверху или снизу? У тебя льет походу, раз свеча черная. Ставь по середине.
- M1NSK M125X
ну у меня электронное, надо статор повернуть сначала а потом ротор крутить иначе не то зажигание ставитсяTT70RUS писал(а):Минчику нравится нормально выставленное зажигание, если что:).
