Текущее время: 22 фев 2019, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:13
Здраствуйте,у меня "Лидер" ММВЗ 3.1135,простол без дела 3 года,теперь вот возникли такие вопросы (проблемы):
1) при прикручивании бкс к корпусу, после дождя мотоцикл начинал биться током,пришлось открутить и заворачивать в тряпку.Кстати часто горят,за 3-4 года было заменено 3 бкс,при этом погорели все лампочки и греется также бкс (не знаю тока должен или нет).
2) при езде до 60 км/ч двигатель работает нормально, дальше при добавлении газа двигатель на чинает с перебоями реветь (будто надрывается),до того как стоял 3 года,такого особо не замечалось.
3) не могу отрегулировать сцепление червяком,либо сразу глохнет после включения передачи,либо начинает потихоньку ехать.
4) при сбрасывании передач на первую, зачастую становится нейтралка, при нажатии вниз счелчков больше нет, когда трогаюсь с места,такой проблемы не возникает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:21
1 - горят из-за замыкания, бъется током из-за того-же, смотри проводку;
2 - за такое время простогя нужно почистить карб и свечу, из-за этого могут быть перебои;
3 - смени масло;
4 - на крышке кпп есть регулировочный болт скоростного вала, покрути его.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:25
TT70RUS, Спасибо. На выходных попробую сделать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:41
TT70RUS писал(а):
2 - за такое время простоя нужно почистить карб и свечу, из-за этого могут быть перебои
А лучше вообще новую поставь!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:58
Свечу сменил на новую сразу,остаётся почистить карбюратор,а там видно будет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:04
Мотоцикл: Минск 3.112, Минск 3.115
По поводу БКС бьет током. Обмотка зажигания выдает 150 Вольт, оно и может быть причиной. Нужно проверить целостность проводов и изоляции. Пробивать может от проводка "З" от генератора до БКС или от БКС до катушки. Так же может прошивать изоляцию бронепровода на массу.
Если где то напряжение "прошивает" на массу, то для БКС это дополнительная нагрузка из-за которой он лишнего греется и выходит из строя. В общем - надо смотреть проводку.
Если при прикручивании БКС к раме появляются проблемы- это еще раз говорит о неисправностях в проводке, БКС к раме подключен через контакт "М".
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 17:26
Airatius, учту,спасибо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 10:43
3 - смени масло;
Спасибо за советы, карб почистил, двигатель заработал отлично. Покрутив регулировочный болт на крышке кпп, становится легче или тяжалее включать передачу, но не решает проблему, когда тока собераюсь ехать первая включается нормально, а во время езды сбрасываю на первую,такой ощущение что её нет, можно ли ещё что то сделать (проверить)?
Разве свежезалитое масло,влияет на регулировку сцепления?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 10:45
Pride14, зачем тебе первая, ты с третей сразу :D А вот масло, разумеется должно влиять(Утверждать не буду!!)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 12:53
Тс, за 3 года простоя могли слипнуться диски сцепления,отсюда и проблемы с кпп и регулировкой сцепления. Разбери корзину,промой,собери обратно и заново отрегулируй-всё должно заработать. Моя планета после каждой зимы так выделывается. . .
