Текущее время: 23 окт 2018, 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Искра есть, но не заводится.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 02:47
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
у меня в КЭТ конденсатор как то раз отломался...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 17:27
Настроил зажигание, но все равно не хочет заводиться. Бензин подливал под свечу, а он на 1 сек. заведется и глохнет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 20:04
Значит наверно не всасывает толком бензин.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 01:20
На свече маленькие капельки бензина, а по идее она полностью должна быть мокрая?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 02:06
Ну по идеи да.А вообще далжна раньше завестись,чем полностью намокнуть.Прокладка между картером и цилиндром точно целая?Нижнее поршневое кольцо проверь еще.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 19:35
Мотоцикл: -=Муравей 2м-01=-
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
-=Уколхозженный Минск=-
Может просто компрессии нет и он бензин не всасывает? У друга было так: не работал толком, под свечку нальешь, погудит малех и заглохнет. оказалось, что прокладка прохудилась между половинками. Полумерами не обойтись, половинь двигатель и собирай на совесть. если не будет работать, смотри зажигание, карбюратор, компрессию и пр.
задрот CW
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 19:43
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
А еще может и такое быть: искра есть хорошая, но только если свечка выкручена из головки. Как ее закрутишь, искра начинает бить не по стержню, а внутрь пробивать без толковой искры или ее отсутсвию вообще как таковой. У меня так на муравье было со свечками от "сазика". искра по свече не "бегает" часом?
задрот CW
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 19:56
КЭТ проверил на другом рабочем мотоцикле - все хорошо, работает. Уже хоть что-то радует.
Да, искра бегает: то по середине бьет, то с краю.
А компрессия там вообще офигенная.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 19:58
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
Ну тогда либо датчик, либо комутатор.
Затупил маленько, просто датчик на генераторе может неисправен, поменяй, проверь на заводку.
Учти, что ты двигатель довольно долго гонял там может быть пересос.
задрот CW
Последний раз редактировалось TT70RUS 07 мар 2014, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 20:00
Комутатор работает на другом мотоцикле. Думаю, что из-за датчика.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 20:07
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
Попробуй свечи другие, датчики, но он сразу может не завестись ибо пересос у тебя скорее всего.
задрот CW
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 20:09
Поподробней о пересосе. Он у меня постоянно переливал, сегодня снял головку, а поршень черный такой и нагар в 2 мм.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 20:12
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
О пересосе: ты, пытаясь его завести, мог налить полный картер бензина, головку оставь открытой и поршень вверх подними, чтобы бензин испарился.
По поводу нагара: если он переливал, значит смесь поступала в камеру сгорания богатая, отсюда нагар. Бензин в правильной пропорции разбавлял?
задрот CW
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 20:24
20:1
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 08:03
-=ИЖ Планета 5=-
-=таз21099=-
Это много. Так при обкатке разбавлять надо. После обкатки 25:1.
Нагар может быть из-за подсоса воздуха.
задрот CW
