Текущее время: 12 дек 2018, 17:45
 Заголовок сообщения: Подшипники закрытого типа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 18:53
Можно ли ставить подшипник закрытого типа с графитной смазкой в левую половинку картера под коленвал или в коробку?
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники закрытого типа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 19:57
Сними эту резинку . Смазка оттуда выйдет и подшибник смазываться не будет .
А на сухую его быстро разобъёт .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 01:05
Можно, но не нужно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:02
Совершенно правильный совет!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 15:14
т.е. ты хочешь сказать, что если резинки уплотнительные убрать то он будет смазываться маслом из коробки, как обыкновенный подшипник? Резинки снял а там обычный подшипник (я не знал что они снимаются :shock: )
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 18:12
Баллы репутации: 13
Да
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 18:22
Так и надо .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 09:20
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
А вообще, подшипники графитной смазкой не мажутся.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 15:56
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
интересно получается.почему же тогда закрытые работают прекрасно в электро двигателях по несколько лет без отдыху.? Все конечно правильно ,надо открывать но масло в картере содержит много мусора(от износа дисков ,тех же подшипников,коробки... )и все это моЛотят подшипники . На фоне этого кажется сомнительным открытие от уплотнений . Эксперты ау! . Я ставлю магнит как минимум от железного мусора но вот задумался о фильтре маломальском. Например тотже правый подшипник кв, его же легко изолировать от масла коробки и набить смазки!?!левый внутренний тоже легко . Глупый вопрос но то так для задуматься
Все гениальное - простынь!...
