Текущее время: 21 май 2019, 12:31
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 11:22
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 1978 г.в.
Уже 2 года как мне достался мот от деда. Мот не на ходу, завести мне его пока так и не удалось, подробнее об моем проекте я расскажу в отдельной теме. А пока возникло пару простых вопросов.
От корпуса силового агрегата откололся кусок метала снизу, на работоспособность на прямую это не влияло, но хотелось бы изолировать СА от попадания грязи и т.д. Посему вопрос:
возможно ли приварить этот кусок, позволяет ли материал корпуса варить?
И второй вопрос, по нескольким причинам я планирую покрасить силовой агрегат в темный цвет... Я так понимаю нужна термостойкая краска способная переносить высокие температуры. Какова целесообразность такого решения по шкале от 1 до 10?
Спасибо за ответы. Напоследок пару фото для вдохновения:)
image.jpg [ 123.98 КБ | Просмотров: 1391 ]
image.jpg [ 188.95 КБ | Просмотров: 1391 ]
Whether you think you can or you can't, either way you are right.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 11:49
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Не заморачивайся с краской, она от попадания на неё бензина будет стираться
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 14:35
1)Приварить можно аргоновой сваркой,с последующей обработкой поверхности.
2)Не слушай Фантомаса,качественная(!) краска бензином не смывается,и выдерживает таки не маленькие температуры,но только не надо забывать,что красится не в один слой,да и цена на краску не может быть 100-300 рублей.Целесообразность-была бы у меня возможность в свое время покрасить такой краской,я бы покрасил в черный матовый.Так что 10.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 15:29
Ясно! Спасибо за дельный совет... Вот сижу пью чай, пол дня провозился с мотом, разбирал его полностью, освободил раму...
Все позалипало страшно... Все разобрал, осмотрел, составляю список покупок :))
Вот только не могу разобрать гидравлику на вилке передней. Пружину вынул все по откручивал, масло слил, НО 2 трубы не могу разъединить, это вообще реально?)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 15:38
Если ты имеешь в виду разъединить одно перо на две части , то в самом низу есть болт для слива масла , откручиваешь его и внутренняя труба выходит без проблем . Если болт открутил , но труба не выходит , то я , например , у себя делал так :
просовываешь перо через воротину гаража так , чтобы оно упиралось и внутреннюю трубку просто тянешь на себя со всей силы , желательна помощь товарища .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 15:45
Я думал перьями называю покрашенную часть корпуса которая частично скрывает гидравлику.
Но кажется я понял о чем ты... Дело как раз в том, что я открутил что возможно было. Осталось только 2 трубы:
1 побольше к которой крепиться ось колеса
2 поменьше, замасленная, которая входит в большую трубу.
Если я правильно тебя понял, надо поудобнее закрепить и постараться :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 18:06
А та , ,,покрашенная часть корпуса , которая частично скрывает гидравлику,, - называется кроншейном крепления фары . В простонародии - ,,уши,, .
Во-во ! Ты правильно меня понял ! Закрепляй и тяни !
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:49
ИЖ Ю4К
Возможно,что краска у меня была не достаточно качественная, при возможности куплю нормальную
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 00:16
Всем спасибо за участие. Вопрос можно считать закрытым. Прошу модеров закрыть или удалить тему
