Текущее время: 22 фев 2019, 14:54
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 18:14
Мотоцикл: ЧезетоМинск)
Ребят, помогите пожалуйста, скоро соревнования надо сделать... Заклинил коленвал, купил новый(минут 20 выбирал из 4 предложенных, не один не был на 100% как мой) купил почти такой же, только выступы на шейках немного больше, из за этого пришлось немного постучать молотком... Вообщем вот сама проблема:поставил ротор, на нем посадочное место немного разбито и если раскрутить то он болтается, если нет то все нормально, может ли мотоцикл из за этого не заводится? часа 2 пытался завести, он даже ни разу не схватил... :cray
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 19:37
У меня ща такая же хрень , отремонтировал коленвал , поставил - и всё !
Он заклинил ... Разбирай двиг и по миллиметрам вымеряй расстояние между цапфами .
Только так ...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 19:41
Прочти внимательней, я все поставил, но завести не могу, у меня ротор стал немного болтаться...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:03
Если бил молотком по цапфам коленвала...- бил ведь?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:05
по шейке на которую гена одевается.... каюсь..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:08
нарушил ,видимо, центровку. Но я думаю, исправить можно. Если отцентровывать коленвал заново, помочь должно. Например , в автосервисе, на заводе, и т.п.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:15
скорей всего центровку то не нарушил, мне интересно вот что, может он не заводится если болтается ротор?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:21
болтается как? неплотно сидит , или вращается "неправильно"?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:23
не плотно сидит, если раскрутить то вообще в разные стороны ходить начинает
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:51
А, тогда проблема не в центровке.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:54
дак вот мне интересно может он из за этого не заводится?
он даже не схватывает, до этого со 2 пинка максимум заводился. ну до ремонта
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 21:01
Если ротор болтается, из-за него очень даже может не заводиться
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:03
Мотоцикл: Минск3.112.1
Может еще сальники!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:05
сальники я заменил все
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:08
Да если ротор болтается, однозначно он. по крайней мере одна из главных причин
