Текущее время: 17 фев 2019, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: как сделать замок зажигания??
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 18:16
aLeXxx_moD писал(а):
"вкл", "выкл".. покажите мне хотя бы один минский замок с такими надписями?. . . . . . . . Я их так поименовал для удобства. . . .
Грубо говоря - нормальный исправный замок без ключа замыкает 2 контакта, а с ключём (который провёрнут и не вытаскивается) - размыкает.
. . . . . . . .Именно это я и имел в виду. Уверен в этом на 100%, так как есть в наличии оригинальный замок (не Китай) от 3.11211 и работает именно на размыкание при повороте ключа вправо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 18:42
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 и 3.11211
Когда ключ вынут контакты разомкнуты.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 18:53
Специально нашёл 6В схему чтобы доказать... При выключенном зажигании (ключа нет) замкнуты клеммы 3 и 4. 3 - масса, 4 - датчик...
[url]http://soviet-moto.ru/wp-content/uploads/2013/03/Электросхема-для-ММВЗ-3.111-Спорт-ММВЗ-3.115-ММВЗ-3.112.jpg[/url]
 Заголовок сообщения: Re: как поднять зад??
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 19:10
Перевернуть маятник не так просто - нужно рассверливать отверстие под звезду...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:00
:-):-):-):-):) Замок оригинальный? Отливы на нижней пластиковой пластине(той,на которой контакты) сидят в направляющих металлической части? Я на Лидера ставил замок Урала,при этом проворачивал эту пластину,чтобы при включении заж-я одна пара контактов размыкалась. Может,с твоим замком проводилась обратная манипуляция? Человек вон наглядно предоставил заводскую схему,а ты продолжаешь утверждать обратное. . . . Может,опрос провести?
 Заголовок сообщения: Re: как регулировать поплавки?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:30
Ты можешь создать одну тему? и там задавать вопросы? Модеры что за безобразие?
Помог постав +1 в репу
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 21:21
На схеме замок 7контактов!
Я в первом сообщении написал что если 2контакта на замке ,то тогда он работает как я говорю
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 22:17
Оба замка работают на размыкание. Не путай людей...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 22:20
Описал так подробно, потому что не у каждого на Минске замок включает зажигание (размыкает контакты) поворотом по часовой стрелке.
Вот именно так, и никак иначе! Когда ключ вынут - обмотка датчика должна быть закорочена контактами замка.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 22:26
Комментарий к файлу: Блин,тяжко. . . . Как видишь,с "к" БКС сразу на катушку,а с "д" БКС-на 2-контактный замок зажигания(центр. переключатель),вторая клемма которого на массу. Продолжаем спорить?
schema_mmvz.jpg [ 109.62 КБ | Просмотров: 1752 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 22:43
Чтобы заглушить двигатель следует прекратить искрообразование. Чтобы прекратить искрообразование следует исключить сигнал датчика. Для этого его следует закоротить. Что и делают контакты замка когда вынимается ключ, а так-же контакты выключателя СТОП на правой стороне руля.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 23:32
Пусть будет по вашему, но у меня 2 минских работают так как я написал. И другу делал так. Из всех только один китайский замок. Но спорить с вами смысла 0! Вы не сделаете как у меня, я не буду ниче переделывать у себя. Так что спор исчерпан)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 23:38
Ром,посмотри приведенную мной схему. Без обид,но ты доказывал обратное,не приведя никаких доказательств.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 23:43
Ну ладно говорю же спор исчерпан)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 23:51
Из точки "А" в точку "Б" можно попасть по разному: например в ступе с метлой, а так-же через трубу.
