Куча вопросов по ремонту мотоцикла
- aLeXxx_moD
Re: регулировка карбюратора.
Достаточно иглу опустить (переставить кольцо на деление выше).
- aLeXxx_moD
Re: какие подшипники нужна на коленвал???
В старых двигателях (сальник с внутренней стороны) - 303. Два или три, точно не помню
В новых двигателях (3.1122) - 204. 3 штуки.
Сальник выковыриваешь спицей или саморезом и вставляешь новый. Если двигатель старый, то придётся колоть.
А где это кольцо находиться???
- aLeXxx_moD
Re: как сделать замок зажигания??
Вставить в коммутаторе в разъём "Д" провод, а второй разъём замка присоединить на массу.
- aLeXxx_moD
Re: как поднять зад??
Амортизаторы ИЖ ставь, наваривай кольца внизу, но цепь будет тереть о маятник - сильно не поднимешь.
- aLeXxx_moD
Re: как сделать проводку??
Из-за реле поворотов - нет. А из-за отсутствия массы - вполне.
- aLeXxx_moD
Re: как почистить глушак?
Выпаливать нужно, если речь идёт о самом глушителе (не выхлопной трубе).
На будущее: все эти вопросы можно задать в одной теме...
Спасибо. Щяс попробую
- aLeXxx_moD
Это кольцо в виде пластины на К62/К65.
Спасибо.
Спасибо. А реле нужно для того чтобы повороты мигали или как?
Я всмысле снаружи. Есть какая нибудь специальная краска ?
- aLeXxx_moD
Выхлопная труба снаружи чёрная, то есть покрашена в чёрный цвет?
Пескоструй, смывка для краски, обожги и сдирай краску, и покрась в тот цвет, который хочешь. На хром глушитель надо раскошелиться на 600-700 рублей.
- aLeXxx_moD
Только для того, чтобы мигали.
Понятно спасибо.
