Текущее время: 21 фев 2019, 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:20
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
researcher, стало лучше, но проблема полностью не ушла. Видимо из-за того, что пружинка должна плотно охватывать оба уса, а у меня нижний все таки имеет небольшой люфт, но гораздо меньший, чем был.
Почитай вот это: http://roker.kiev.ua/techinfo/minsk/vla ... iklov.html
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:36
ComradeV, я как раз эту статью и читал , но исходя из нее получается, что эта пружина влияет на фиксацию переключателя, а не на проблемы с переключением. Но я уже купил пружину, так что тоже буду проверять практически :) . Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:47
Ок)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:10
Товарищи, подскажите пожалуйста еще вопросик:
Вылетает первая передача при энергичном трогании с места, слышится щелчок, двигатель резко взрывает... мотоцикл следовательно не едет. Загорается лампа нейтрали и появляеться возможность снова включить первую. При плавном трогании все впорядке, и при резком через раз...
Коробку смотрел, шестерни без износа, кулачки тоже вроде в порядке, есть небольшой осевой люфт вторичного вала, но в пределах нормы(по книжке). Может это вилочки??? Кто может подсказать?
Тема поднималась пользователем ComradeV 24 апр 2014, 23:10.
