Мотоцикл не набирает обороты.
Всем привет) У меня вот такая проблема мой мотоцикл минск перестал набирать обороты, раньше 90км/ч легко набирал сейчас не могу больше 60км/ч разогнать мотоцикл жутко дает вибрации аж невозможно руль держать и как бы тупо орет но не набирает обороты.Мотоцикл где то неделю стоял в гараже потом я поменял тросик сцепления т.к. старый порвался новый чуть длиннее но так то нормально отрегулировал, потом открыл левый картер чтобы посмотреть почему кикстартер буксует сняли все, там диски сцепления снимали помню и все кажется больше нечего не трогали. И потом все собрали как было и после этого мот вообще не смог разогнать, прочистил карбюратор у свечи искра хорошая.Помогите пожалуйста, не судите строго я новичок:)
- aLeXxx_moD
Re: Мотоцикл не набирает обороты.
высокие обороты и малая скорость - сцепление буксует.
Попробуй отпустить его
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
на правой кришке болт сципление открути чутка ато сцепление буксует.
так то я чуть открутил подумал нормально или еще чуть чуть стоит попробовать ?
- aLeXxx_moD
Его надо открутить и закручивать, пока не почувствуешь, что "червяк" перестал шататься.
Короче, я все попробовал сделать и карб почистил настроил и сцепление настроил несколько раз, зажигание все идеально настроили,цилиндр посмотрели там все, короче все хорошо. Может в левом картере что то неправильно настроил, так то все собрал как было все сильно закрутил. Не знаю что делать
- aLeXxx_moD
Может наоборот слабо закрутил пружины в корзину? Считай ослаблены пружины и сцепление как следует не сжимается.
не мы это не снимали, мы только диски сцепления вытаскивали и там по середине болт стоит его выкручивали которую надо держать чтобы снять а то крутится
- aLeXxx_moD
Я бы затянул на один оборот пружинки. Только чтобы не тёрли сзади...
Масло какое залили?
Масло какое залили?
Трансмиссионное масло ZIC 10W-30
вот это откручивали и диски сцепления снимали и все
- вот это откручивали и диски сцепления снимали и все
- IMG_0047.jpg (85.24 КБ) 3760 просмотров
- aLeXxx_moD
Попробуй слить масло и проехать разок без него.
Почему ???
Может из за карба, карбюратор к65с так все настройки как с завода не менялись и все время хорошо гонял, вот после того как левый картер разобрали все после этого началось. Мотоцикл 2012 года минск м125
