Текущее время: 17 дек 2018, 09:41
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 11:25
Читайте самое нижнее, там более подробно описал
Мотоцикл очень плохо заводится , сперва чем завестись схватывает на малых и секунды 1.5 работает ды-ды-ды ды грань либо заглохнет либо выйдет на обороты .Если не прогреть секунд 30 постоять и на чать ехать то заглохнет , + может пропасть тяга ( с перекрестка надо хорошенько подгозовывать ). В чем проблема на ваш взгляд?
Последний раз редактировалось neolepel 04 июл 2013, 02:47, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится. и тяги нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 12:25
Баллы репутации: 13
ЦПГ изношена, или глушитель забит.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 12:35
Я и сам склоняюсь к ЦПГ , свисток вынимал с глушителя разницы нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 12:54
а карб исключён?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:16
я карб менял к65 с завода в данный момент он и стоит , ставил даже к 2401 и к 62 , проблемы --теже неохотно заводится , поплаки рекулировал , иглу переставляд винты крутил , насосом дул особо толку нет . также менял генератор , бкс , и бабину думал искра слабая ))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:19
Мотоцикл: Минск Лидер
меняй кольца, если нет возможности, подтяни гайки цилиндра, или есть вероятность подсоса кривошипной камеры или карбюратора, компрессия есть?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:37
Компресию определить на глаз не могу , ибо езжу на планете , на минске после её ваще не чуствуется
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:01
можно рукой нажать до упора кик?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 20:25
жмется походу слабая , собераюсь купить поршневую
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 02:16
короче купил новый поршень и кольца поставил он один фиг еле заводится, у меня тереь сомнение походу слабая искра , из-за чего она слабая даже если рукой свечу держу сильно не бьёт.(((( и сама посебе такая как в зажегалке(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 07:35
значит смотри катушку, бкс, зазор между датчиком и ротором, проводку смотри, не ли замыканий
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 07:37
а может всё обойдется заменой высоковольтной проводки и колпачка которая надевается на свечку
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 22:15
Менял генер все перестовлял , тоолку ноль работает ттолько если газ слегка открыт , при газе в пол наченаетр тупить , кака не крутил свеча серная , игла опущена по максимуму.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 22:20
на любом минске можно, это не показатель))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:07
Короче все цело попробую описать , мотоцикл купил зимой в минус -15 он заводился и ехал хорошо , потом ещё весной пока холода были было нормально , как сейчас уже больше чем месяц назад потеплело начал хуже заводиться , а порой даже метров по 10 преходилось пихать , и то не сразу схватывал , а ддддд и потом тока подхватывал , и тоже ехал неочень при гозе в пол тупил игла , было максимально опущена и винт качества смеси до конца зажат (при этом свеча черная) . Я потом и насреднее иглу переставлял ещё хуже становится , болт если откручивать тоже тупит сильнее, менял генератор , бобину , высоковольтник , Бкск , 2 карбера других ставил как уже писал выше , в итоге поменял поршневую компресия появилась, но не в ней дело , заводится попрежнему не охотно , раза с 15 . Если на месте стоиш газуеш с низов на средние заминка происходит и звук( ууу чтото такое) ,средние верха нормально отзывается, если троготаться ниже средних наровит заглохнуть. Сеня ездил при том что новая поршневая максимум 70 и это не газ в пол иначе начинает тупить и ваще наверное то 50 едет. если медленно катиться на первой и резко газу дать , даже как будто душится и глохнет потиху и в конце выстрел в глушитель. Все вроде
