Текущее время: 22 фев 2019, 13:47
 Заголовок сообщения: Задние тормоза Минск 125
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 10:47
Посоветуйте что прочитать для качественного ремонта тормозов. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза Минск 125
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 10:53
А что там читать то,простой механизм....его разобрать/собрать быстрей,чем прочитать что то))
Как уже писалось\/
1. посмотри в каком состоянии накладки(если нормальные,промой чистым бензином)
2. промой барабан бензином и вытри насухо.
3. смажь кулачок,который разжимает колодки.
4. отрегулируй нормальный свободный ход педали (нормальный свободный ход = 10 - 15 мм)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 12:27
Скачай себе книжку по ремонту, заодно и матчасть подучишь))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 22:27
а где можно скачать подобную???
Парни, сегодня заводил, нихрена не заводился мот, потом прошарили что нужно открыть подсос, позже с подсосом и проездил часа 2. Вот в чём проблема - двигатель на холостых оборотах очень мало оборотов набирает (как будто вот-вот заглохнет), но не глохнет. В чём может быть проблема? На видео до покатушек снимали, после разогрева двигателя заводился с пол пинка. Очень трудно поймать первую передачу и вторую-третюю, на первой скорости проехав немного порой вылетает скорость...это тоже не понятно к чему. Или коробка полетевшая? На 3-ей едет без проблем)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:34
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Очень малые обороты? - хорошо настроенный холостой ход... Коробку подрегулировать нужно.... На счет регулировки даже пока думаю и говорить не стоит - сначала нужно книжку почитать и понять, где что на нем находится... А то я тебе скажу, что там с правой стороны болтик есть, а ты полезешь сцепление крутить )))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 13:51
а если ездить с подсосом бенза жрёт больше ведь? А то бензин нынче не дешёвый, подсос как только убираю - глохнет и без него не заводится. Даже прогретый
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 16:53
проверь уровень топливе в поплавковой камере
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 11:59
В интернете много руководств по эксплуатации мотоцикла Минск, посоветуйте более простое по объяснению всего руководство?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 12:27
Баллы репутации: 13
ранок, Чернигов 2005 год "Руководство по ремонту и эксплуатации мотоциклов Минск"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 12:29
советы сельскому мотоциклисту, заводской мануал http://forum.motovelo.by/download/file.php?id=112
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 15:31
Благодарю! Ребята пытался-пытался вчера завести мот, не получилось. Думал "пересос", попробовал без зажигания прокачал топливо, снова попробовал завести - бестолку. Снял бак, открутил и почистил свечу зажигания, вернул на место - бестолку. Вот думаю может зажигание целиком поменять мож в этом проблема. Парни, простите за НУБство, но где находится карбюратор в минске? Если можно отметьте на картинке, хочу его почистить. В книге написано про засорение карбюратора.
И последний вопрос, если все крепления двигателя, кроме нижнего болта, оторваны от рамы советуете приварить новые крепления или приобрести новую раму целиком? И сколько примерно может стоить рама?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 18:53
На моей раме тоже были оторваны крепления мотора.
Сделал профили из картона, по ним вырезал заготовки из 2.5 мм железки.
Старые спилил, на их место приварил новые - всё отлично.
Приваривал предварительно прикрутив заготовки к пустому картеру.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:27
посмотри куда идет трос газа, вот тебе карбюратор.
лучше позови знающих людей, иначе почистишь карбюратор так, что он потом некомплектный будет.
крепления на раму лучше приварить, но опять же нужен человек, который это тебе сделает, сам ты врятли сможешь.
и вообще тебе тут посоветовали книгу, прочитай её полностью, добейся полного понимания, а потом уже лезь в мотоцикл
