Текущее время: 18 окт 2018, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по приводу спидометра
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 12:07
Здравствуйте. По случаю за копейки(3000р.) приобрел Лидера. Год,кажется,2006. Забирал в спешке,модель не смотрел. Из доков-только чек из магазина. Ездили на нем в деревне,на учет не ставили. Вопрос-на Минсках привод спидометра или само переднее колесо отличаются по моделям? моделей? При установке вала в колесо оно клинит,крутится только назад несколько оборотов,потом тоже клинит. Родное ли колесо-неизвестно,т.к забирал в полуразобранном состоянии,там еще 2 разобранных минска. Колеса взял те,что лежали сверху. Вал купил еще один-тот же косяк. Кто-нибудь с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по приводу спидометра
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:19
фото выложи колеса, а лучше разбери колесо и посмотри)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 17:15
разбирал. Шестерня привода на месте,вал посажен до упора. Тормозные барабаны по моделям могут не подходить друг к другу?-колесо,похоже,от более старого аппарата,а барабан от лидера. Минска раньше не было-ездил на Яве,последние 2 года на ТАЗе.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:54
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Может сам трос приржавевший и потому клинит в двух положениях?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:23
та не-клинит даже без троса,трос и вал привода новые,хорошо смазанные. После выходных поеду в деревню-возьму другое колесо и другой барабан-попробую.Позвонил бывшему хозяину-оказалось,что с новья так было,менять за 100 км не поехал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 11:09
разобрался. Шестерню привода делал слепой безрукий китаец с похмелья. Поставил сАвеЦЦкую-все стало хоккей.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:07
Вопрос в тему, на мотике вилка от "Восхода", поэтому купленный тросик для минска оказался короток, существуют ли тросики для спидометра к минску подлиннее?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:30
Я бы попробовал опустить приборку вниз,изготовив новую пластину крепления.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:34
от ижа
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 12:16
У меня вилка от мотоцикла Восход-3М, пришел в мотовело, взял трос спидометра для минска, он длинный был, но к восходу не подходил, а на минарь норм.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 13:06
Тросы стандартные, только длина разная. Померяй свой трос, прикинь сколько нужно добавить и иди в магазин с рулеткой. От ИЖа или ВОСХОДа например можешь взять.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 10:44
есть еще несколько вопросов насчет лидера,чтобы не плодить новые темы-задам здесь. По двигателю: про оригинальные ЦПГ,КВ.картера и крышки к ним-в курсе. Интересует моторная передача отличается ли от предыдущих моделей? Если да,то чем? По ходовой: цепь по длине стандартная,или другое количество звеньев? Задний тормоз неэффективен на всех лидерах?колодки и весь механизм в порядке,при полном нажатии педали колесо блокируется,а остановить мотоцикл возможно только передним тормозом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 11:58
моторная цепь стандартная, приводная на лидере длиннее (116зв), задний тормой не эфективен на всех мотоциклах
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 15:19
Спасибо за ответ. По цепям ясно,насчет тормоза не соглашусь-были у меня 2 днепра,2 явы 638 люкс, сейчас иж-п и лидер. На днепрах-одиночках задний тормоз не останавливает,на яве пользовался только им-вполне хватало,на иже тоже хватает торможения. Мне кажется.это от развсовки-не загружено заднее колесо,поэтому оно и не тормозит.
