Не могу завести Минск, после нового генератора
Re: Не могу завести Минск, после нового генератора
Датчик реагирует только на прорезь в роторе. Поскольку в других местах ротора прорезей нет, а искра всё-таки есть, но "не в нужный момент" то остаётся предположить, что сам ротор одет на цапфу коленвала неправильно. Или его шпоночный паз - не там где надо.
- aLeXxx_moD
Не помню точно, но на форуме было много случаев, когда на 431 или 432 генераторах провода датчика были местами перепутаны.
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Можно ротор старый поставить и попробовать завести
Сравнил старый и новый ротор, прорезь находиться там же, к сожалению старый ротор воткнуть не получиться, новый генератор немного меньше старого и старый ротор туда не лезет.maksiminsk писал(а):Можно ротор старый поставить и попробовать завести
У меня при замене проводов на датчике, просто нет искры(aLeXxx_moD писал(а):Не помню точно, но на форуме было много случаев, когда на 431 или 432 генераторах провода датчика были местами перепутаны.
Шпоночный паз именно там же где и на старом якоре и одет он правильно, видимо гастарбайторы в подвалах собирают по каким то своим, новым технологиям))Heval писал(а):Датчик реагирует только на прорезь в роторе. Поскольку в других местах ротора прорезей нет, а искра всё-таки есть, но "не в нужный момент" то остаётся предположить, что сам ротор одет на цапфу коленвала неправильно. Или его шпоночный паз - не там где надо.
Купил такой же генератор блестящий и красивый,мучился неделю очень плохо заводился а потом вообще в другую сторону стал заводиться! Перепробовал все что можно! И по счастливой ситуации я нашол старенький весь задрипонный сделанный в ссср генератор поставил я его просто ради интереса что будет, и был ошораше мотик завелся с пол оборота и все без проблем. Так что неси обратно этот новый китайский ген. И найди б.у. рабочий. ссср и все будет ок.
