Текущее время: 24 мар 2019, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 19:50
Мотоцикл: Минск. 1986 г.в.
Я купил новый генератор (ротор и статор) и установил на мотоцикл. Настраивал по ушкам, крутил только в их радиусе, но не чего. Хотя искра есть. Не сказать, что сильная, но должно хватить для заводки.
Потом я крутил за радиусом ушек. Попадались места, где он схватывал, но не заводился, только иногда стреляет.
Подливал бензин под свечку, безтолку. Пытался с толкача, только стреляет и всё.
Подскажите, что делать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 20:02
Баллы репутации: 13
viewtopic.php?f=18&t=243
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 20:23
Модель генератора точную напиши..
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 21:56
maksiminsk писал(а):
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=243
Это я всё сделал (про это я и смотрел видео на ютубе). С ножки он даже не реагирует, а с толкача как-то часто стреляет. Что это может быть?
Если будешь ездить слишком быстро, твой мотоцикл действительно прослужит тебе до конца твоих дней...
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:05
Надпись на генераторе (я просто в этом деле человек новый, и мало что ещё знаю):
СДЕЛАНО В РОССИИ
ГОСТ Р 52230 2004
431 3701 14V 65W
Больше не чего там нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:09
Баллы репутации: 13
БКС какой стоит? может катушка или бронепровод неисправны? Может быть еще провода датчика не так подключены
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:16
БКС электронный, а бронепровод вроде бы исправен, так как искра же на свечу поступает. Пробовал на палец, бьёт норм :D . А можешь выложить плиз схему подключения проводов на датчик. Вот в этом я и сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:20
Баллы репутации: 20
нечего пробовать в ушках-за ушками...выстави как положено, потом ищи причины.
попробуй поменять местами провода датчика.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:22
Сначала зажигание по книжке выстави, а потом попробуй провода датчика местами поменять
без нормально выставленного зажигания все фокусы безполезны.
И еще: не доверяй ушам генератора, всякое может быть
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:30
Провода я ставил так же, когда ещё исправен был, а они разве могли попутаться?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:32
Баллы репутации: 20
Они могут быть уже перепутаны на генераторе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:40
А может кто-то сфоткать со своего или выложить с инета фото, а то в инете толкового не могу найти
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:55
Баллы репутации: 20
просто поменяй и пробуй завести. Могт быть выводы припаяны с завода неправильно ( разной длины) или намотка в противоположную сторону...фото ничего не даст.
Поставь тогда свой датчик со старого генератора...
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 22:57
Баллы репутации: 13
поменяй провода 1 и 2 местами
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 11:33
Всем привет! Столкнулся с той же проблемой на минске, купил новый генератор (14V. 65W). При правильно выставленном зажигании не заводиться, пробовал поменять провода местами на датчике, результат тот же, заводиться только если крутануть зажигание градусов на 90, получается что искра проскакивает, не в момент совпадения прорези на якоре, а где то в другом месте))). Есть ещё какие нибудь варианты?, кроме как поменять местами провода на датчике, ездить на повёрнутом х/з как зажигании или выкинуть его на помойку, заранее спасибо!
