Текущее время: 21 май 2019, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Успокоитель моторной цепи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 01:46
Дело в том,что нет у меня "подопытного",ну а так,натяжитель который я думал,ходит только в одном направлении,как нибудь покажу его,и оно должно поместиться,держал в руках его,и думаю сделать можно.Признаюсь честно,конструкция эта уже готовая,её лишь надо впихнуть в двигатель минска,не более и не менее,макс. обороты того двигателя 16 тысяч\мин,резонанса нет,поэтому....
Да и хотелось бы увидеть видео как работало до установки успокоителя и после.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 02:05
Видел я сие изделие... Но у явы - картер другой, а в Минске конструктив такого типа придётся ставить в крышку. И как его потом, не видя, регулировать? Я над своим изделием долго думал и как мог оптимизировал, с учётом консольных усилий, удобства установки и регулировки. Зато теперь есть, что улучшать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 02:16
И как ты это собираешся увидеть?!
Запустить двигатель без левой крышки, без масла и кика?!
На такой эксперимент моего воображения не хватило.
Наверное и такое возможно но, в твоём исполнении.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 02:51
Там и есть в крышку, чтобы не дырявить картер, и в случае чего просто поменять крышку. Как регулировать не знаю, думаю не так уж сложно замерять расстояние и выставить.
Я не критикую твой вариант, просто для меня он сложен в плане осуществления.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:30
Тоже хотелось бы взглянуть,сливаешь масло,снимаешь крышку,ставишь кик и заводишь,ничего мотору не будет,будешь масло менять,то запиши видео если не сложно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 12:18
Попробую, но не обещаю т.к.
1. Мот в селе.
2. Когда я до него доберусь то буду ставить новое зажигание с ФУОЗ, а это - интереснее.
3. Работа двигателя с этой приспособой меня более чем устраивает, лень-матушка может одолеть.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:31
Мотоцикл: Опель кадет караван
Heval писал(а):
Успокоитель с натяжителем - это хорошо! Впихнуть сложно.
http://www.ttcprogress.by/news/128-natjazhiteli
Мужики, эта контора в 50 км от меня находится. Только что звонил, автоответчик работает, могу попробовать туда попасть, когда предоставится такая возможность. Авось что-нибудь готовое подберём, или минимальных доработок требующее, не у всех же есть возможность лепить успокоитель "с нуля". Кому интересно? Думаю, если бы набралось достаточно много желающих, у них и на заказ можно было бы попробовать сделать или хотя бы компоненты у них купить - на сайте заявлено, что это, в принципе, возможно.
Или попробуем собственные конструкции? Выкладывайте свои наработки, не стесняйтесь, тема очень интересная.
--- Держи дистанцию! ---
Последний раз редактировалось Guzoff82 29 мар 2013, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 14:29
Я имел ввиду на собранном двигателе,с маслом,как положено,до и после.Ведь даже на собранном должна ощущаться разница в звуке хотя бы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:49
Так ведь комментировал уже:
1. С левой стороны перестало громыхать и торохтеть. Только шелестит так, характерно.
2. Когда резко сбрасываешь газ - его не дёргает и не спотыкает.
3. А если сбрасываешь газ плавно, то он вроде-бы пытается "присесть", что-то похожее на торможение двигателем, хотя и невнятное.
4. По сравнению с тем как было - разница ощутимая.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 20:34
Лучше один раз увидеть,чем 100 раз услышать!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 18:14
Народ, а может мот из-за слабого натяжения этой цепи дергаться и при разгоне и при торможении двигателем?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 15:55
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Guzoff82, я за, могу быть вторым человеком в списке после тебя на заказ или покупку.
Подбирать и покупать успокоитель наверное лучше со знающим человеком, кто с эти уже сталкивался.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 19:25
Мотоцикл: Минск 3.112
еще один такой экземпляр сделать возможно?
3.112, 1990 г.в, карб пакко
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 20:22
В моём исполнении - нереально.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 22:14
Успокоитель после 1000 км пробега. На фото крупным планом заметен износ слайдера менее 0,2мм.
