Успокоитель моторной цепи.
Heval
Обещаное видео.
http://youtu.be/R_u9Ecqrpd4" onclick=" ... rn false;
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Успокоитель моторной цепи.
Что сказать-круто. И какие преимущества?материал самой накладки какой?
Heval
Преимущества? А с левой стороны двигателя громыхание исчезает напрочь. Только шелестит как вазовская шестерка. Не дёргается при сбросе газа и появляется слабое подобие торможения двигателем.
Материал - маслостойкий полиуретан, 90 единиц по Шору.
Последний раз редактировалось Heval 28 мар 2013, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Единственное,что не много не понятно-срок службы.
Heval
Когда-то мой напарник, будучи хорошо на подпитии (на трезвую он бы этого не затеял),hawal писал(а):Единственное,что не много не понятно-срок службы.
решил перепилить ножовкой по металлу полоску полиуретана 6*20мм.
Часа за четыре непрерывного упорства, он углубился миллиметра на полтора и протрезвел. Это впечатлило.
Это конечно хорошо,но частота вращения цепи больше,чем скорость возвратно-поступательного движения твоего друга.,хотя там еще масло,думаю смысл есть.Heval писал(а):Когда-то мой напарник, будучи хорошо на подпитии (на трезвую он бы этого не затеял),hawal писал(а):Единственное,что не много не понятно-срок службы.
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
достойно, а можно чертежи в виде фото выложить в хорошем разрешении
Звезды тоже новые?,если все новое,то болтается она сильно,такого не должно быть,норма не более 20 мм,но а так респект за работу,все грамотно и четко!
- belocorpse
Красиво, но на мой взгляд мудрёно слишком. Хорошо, если в гараже есть фрезер
Народ давно для этих целей пользует успокоитель с ВАЗа, прикручивают к картеру или к крышке.
Ни разу о таком не читал,не слышал,и не видел,но у меня в голове родилась идея,и если её реализовать,то там будет успокоитель цепи с натяжителем,чтобы цепь всегда в одном натянутом положении была.belocorpse писал(а):Красиво, но на мой взгляд мудрёно слишком. Хорошо, если в гараже есть фрезер
Heval
Точный чертёж существует только для башмака (слайдера). Дюралевая вставка делалась на станке очень примерно, а потом подгонялась по месту на краску. Промерить все уклоны отливки картера - нереально, да и отливки, поди, слегка разные будут. Поэтому - только контур.tad писал(а):достойно, а можно чертежи в виде фото выложить в хорошем разрешении
Heval
Всё новое! Болтается, сволочь, изначально. Сделал когда-то ведущую звёздочку на 1 зуб больше. Цепь не одевается, не влазит. Видимо Создатели с межосевым расстоянием перемудрили--KILLER-- писал(а):Звезды тоже новые?,если все новое,то болтается она сильно,такого не должно бытьи четко!
Heval
Нету в гараже фрезера! Я тоже пытался использовать что-то подходящее, от чего-нибудь типа ВАЗа.belocorpse писал(а):Красиво, но на мой взгляд мудрёно слишком. Хорошо, если в гараже есть фрезер
Видимо фантазии не хватило.
Heval
Успокоитель с натяжителем - это хорошо! Впихнуть сложно.hawal писал(а):Ни разу о таком не читал,не слышал,и не видел,но у меня в голове родилась идея,и если её реализовать,то там будет успокоитель цепи с натяжителем,чтобы цепь всегда в одном натянутом положении была.belocorpse писал(а):Красиво, но на мой взгляд мудрёно слишком. Хорошо, если в гараже есть фрезер
http://www.ttcprogress.by/news/128-natjazhiteli
И ещё. Натяжение цепи меняется с частотой вращения ведомой звезды.(приклёпана или изготовлена криво) Значит подпружиненый НАТЯЖИТЕЛЬ тоже будет колебаться с той-же частотой, а не войдет ли он в резонанс когда-нибудь? Я сторонник простого успокоителя без всяких пружин и подвижных деталей.
- belocorpse
