Текущее время: 21 май 2019, 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Роторр
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 22:56
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
бери БКС 262.3734 - универсальный для всех, кроме генератора на 90W...
Только там такая шняга - есть генераторы Г427 с выводами У, Т, и еще там что-то - тут придется помудрить, а если Г427 более поздний - выводы именуются уже как на 12 вольтовых генах, в этом случае проблем не будет...
 Заголовок сообщения: Re: Поршень (стрелка)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:04
В этом плане все просто ребята,во-первых господа китайского происхождения не совсем правильно могут поставить стрелки,во-вторых у мотоцикла два колеса,и не понятно про какое ты говоришь,в-третьих,я чтобы не ошибиться в том как надо поставить поршень,беру поршень и цилиндр,переворачиваю поршень юбкой вверх и смотрю совпадают ли штифты с окнами,и наоборот собственно.Если штифи попадет в окно ничего не будет,а вот если на поршне в этот момент будут кольца,то замки колец попадут в окно и кольцо сломается,может задрать цилиндр,и не обязательно что это произойдет на хх оборотах,может такое случится если газу дать,в общем где и как.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 18:19
262 под 12В генератор, он не будет ограничивать напряжение до 6В, а сам генератор не будет вырабатывать напряжение 12В
 Заголовок сообщения: Прокладки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 19:10
Мотоцикл: Minsk
Как выбрать прокладки в двигатель которые НУЖНЫ?
У меня! генератор 7в проводка 6в комуатор на 6в
Вобще какая разница между прокладками 6в и 12 в? :? :? :? :?
 Заголовок сообщения: Re: Прокладки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 19:31
новый набор прокладок подойдет.Между половинами двигателя,крышки коробки.прокладка левой крышки картера не пойдет.возможно будет не хватать по высоте горловины картера,мой тебе совет,не покупай их а лучше сделай сам из листа паронита,современное качество прокладок полное г...течь будет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 19:32
и прокладок 6в и 12в не бывает!!!Есть м105 и 3.112.11
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 19:55
Мотоцикл: Minsk
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=2293
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:40
+1
Не подходит только левая прокладка и лучше их самому сделать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 22:24
Стрелка должна смотреть в сторону выпускного окна. Это классика.
 Заголовок сообщения: Свеча ПЛАЗМАФОР
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 09:34
Мотоцикл: Minsk
На мотоцикле стояла свеча плазмафор
страная свеча на
видно проверил рабочая
будет она нормально работать на мотоцикле?
Что ви думаете ????
мне знакомый вобще сказал что это машиная свеча
 Заголовок сообщения: Re: Свеча ПЛАЗМАФОР
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 09:54
Мотоцикл: Minsk
фото закинуть немогууу
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 09:55
Мотоцикл: Minsk
http://cs312226.vk.me/v312226528/3/6uoED7ucj_c.jpg
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:01
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Она с длинной юбкой, поршень пробьёт нах..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:03
Я катался с автомобильной свечой годами, не бьет. Но говорят, что можно при выкручивании такой свечи, нагаром повредить резьбу, а новая свеча всяко дешевле новой головки...
