Текущее время: 17 фев 2019, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ведущие звезды от муравья/ижа
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 20:39
Мотоцикл: ММВЗ-3.11 22/3.115
На 11 мурахина на ИЖевскую цепь не подходит! Я заказал и обломался!
Ветер в харю,а я..к морю
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 11:11
А при заказе уточнял,что под Ижевскую цепь?-у меня подходила.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:46
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
ollg писал(а):
Приветствую! Имеется желание поставить ведущую звезду от Муравья(цепь иж) а заднюю от ижа(колесо от восхода 3м). Вопрос ,в магазине звездочки от 9-13зубов-ведущие а ведомая 42. брать все 4 звездочки как то глупо может кто боролся с оптим.передатком подскажите.
с передат числом будет плохо все. Мне пришлося поставить на кв звезду восход15 вместо минск 12 ,плюс два звена добавочных цепи .возможно подойдет цепья моторная восход. Нопоставил я от юпитера широкую и обрезал в узкую, на вторичный вал звезду 12 муравей ,ведомая сток юпитер . Получилось как стандарт минск вроде . Около 90км за час ))и огромный ресурс для минска цепи.все собирается легко почти как родное
Все гениальное - простынь!...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 18:57
Мотоцикл: восход 3
Как я понял переднюю ведущую звезду на минск можно поставить от муравья (с ижевским шагом ) ? Без переделок ??? А то чет сомнения берут !!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 19:23
Можно поставить от муравья с минским шагом (обработать напильником шлицы на звезде немного), выпускали модели под минскую и, позже, ижевскую цепь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 23:40
Мотоцикл: восход 3
А от восхода ( 3м например ) ведущая звезда подходит ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 00:43
Баллы репутации: 13
нет. там вторичный вал другой
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 15:04
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
А смысл? Та же 428 цепь на Восходе.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 14:19
помнится я ставил от восхода но она болталась и провернулас поспешно . Шаг опять же простои
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 11:41
Мотоцикл: Мотоцикл ММВЗ 31131
M1NSK ЛИДЕР
Сама то будет)
